Lekkage IS250 2006
Peerke
8 jul 2017
Ik heb ergens een lekkage denk ik.
Achtermatten zijn beide nat en voor bij de passagierskant ook nat.
Is dit een bekend probleem?
Ik was op vakantie en had de auto binnen staan....echter met de ramen dicht.
Overal schimmel op de deuren en ramen en matten.
Wat kan dit zijn?
Zou het iets met de airco kunnen zijn? Toen ik donderdag bij de dealer was zij hij dat er bij de volgende beurt (over een maand) naar een buisje oid gekeken moest worden dat verstopt kan raken en gaan lekken. (GS uit 2006)
Zou misschien kunnen. Het druppelt voor onder het dashboard uit en misschien loopt dit wel naar de achtermatten....
het is idd de aircoafvoer welke overloopt, en eerst de achtermatten nat maakt
de enige oplossing het afwateringsslangetje open maken, dit is eenvoudig door er gewoon in te knijpen.
hij zit echter heel moeilijk midden boven de versnellingsbak
Probleem is opgelost. Eerst lang gewacht tot de motor en versnellingsbak afgekoeld waren.
Daarna was het zo gebeurd. Aircoafvoer gereinigd. Half uurtje geteld.
Ik moest 65 euro betalen.
Ik heb een top ontvangst gehad en ben echt als klant behandeld. Petje af.
goededag ik zit met hetzelfde probleem en vroeg me af waar je dat ergens hebt laten doen hopelijk hoor ik nog iets want vind het echt zwaar klotte om mijn auto nu zo te zien met het vocht en de schimmel mvg
Ik heb het destijds zelf gedaan, maar je moet geen grote handen hebben, dan lukt het je niet. Er zit een rubberen dop bij de afvoer van je airco, deze zit exact in het midden boven de versnellingsbak. Dit dopje gaat na verloop van tijd verstoppen en daardoor loopt je airco afvoer niet meer leeg en loopt het over naar de matten. De oplossing is het eruit halen van dat dopje, dat is ook wat Lexus voorschrijft.
Zie ook dit:
Sinds ik dit gedaan heb, heb ik geen last meer van vocht in de auto.
