Maxc grootte USB bij ML
M4rtinB
31 jul 2011
17
Zit met een eagletec van 16gb die niet herkend wordt. Schijnt niet aan het merk te liggen maar aan de grootte.
Ga dus een andere bestellen, wil alleen zeker weten of het probleem de grootte is (heb nml liever een 16gb stick)
O ja en uiteraard een kleine, zag in andere USB topic een Moskeyto staan, ben dus benieuwd of de 16gb versie werkt op ML
Dnns
12 dec 2010
95
Het kan volgens mij ook aan de formattering liggen. Dat moet meestal FAT32 zijn.
Dus probeer eens de stick in de computer te steken en dan eigenschappen>formatteren. Daar FAT32 kiezen.
postbuz
18 mrt 2011
161
Handleiding geeft geen grootte-limiet op:
USB--geheugens die gebruikt kunnen worden voor het afspelen van MP3-- en WMA--bestanden:
USB--communicatie: USB 2.0 FS (12 MBPS)
Bestandsformaat: FAT 16/32 (Windows)
Klasse: massaopslag
Zelf heb ik een "Verbatim USB stick 16GB Netbook" geprobeerd en dat deed het. Maar dit was een enkel een test, geen uitgebreide ervaring ermee.
M4rtinB
31 jul 2011
17
Formatteren vergeten erbij te vermelden, dat heb ik geprobeerd.
Echt zonde want het is een super kleine usb stick (en dan kan het klepje dicht)
M4rtinB
31 jul 2011
17
postbuz zei:
Klasse: massaopslag
Die Verbatim is dat een kleine usb of "normaal" formaat?
postbuz
18 mrt 2011
161
M4rtinB zei:
Kleintje. Past dus met de klep dicht.
Hube
Oprichter Lexusforum
2 mei 2008
7.266
68
Ik heb een Freecom 500gb miniHDD aan mijn ML in de IS250 hangen, tenminsten voor de langere ritten.
http://www.freecom.com/Products/Externa ... -Drive-XXS
Het duurt iets langer voor de muziek opstart t.o.v. een USB stick, maar dat heeft alles te maken met de startup tijd van de drive zelf. Een ander verschil is dat waar de USB stick autostart, moet ik met de HDD iedere keer nadat de auto opnieuw gestart is even op Aux-USB drukken
postbuz
18 mrt 2011
161
M4rtinB zei:
Top! Neem aan dat je hem inmiddels wel uitgebreid getest hebt? (zo ja dan ga ik er ook 1 bestellen)
Nee, ik deze niet uitgebreid getest. Enkel geprobeerd of hij werkte. Ik gebruik bij de ML (weer) CD's en geen MP3's.
N.B. Had zelf graag gezien dat het apparaat FLAC bestanden zou ondersteunen, maar dat is te veel gevraagd.
LarryS
13 mrt 2011
37
postbuz zei:
M4rtinB zei:
Ik gebruik de verbatim 16Gb en werkt zonder problemen (als je het irritant trage gebruik van de USB even niet meetelt).
Overigens hebben kleinere sticks met minder folders dezelfde vertraging...
kwag
14 sep 2011
30
Wellicht wat voorbarig, ik heb m'n LL net 3 uurtjes..... Maar: Ipod Classic 160 gig aangesloten via USB. Dan krijg je alleen OF alle nummers op alfabet, en dat is vragen om ongelukken als je in 8000 nummers moet gaan scrollen via de ML.
Of je moet tevoren op je ipod de cd selecteren, en dan pas op usb aansluiten. Vervolgens kun je dan ook alleen DIE cd draaien.
Kent iemand dat probleem, of doe ik zelf iets verkeerd?
kwag
14 sep 2011
30
Misschien nog even ter verduidelijking: wat ik natuurlijk wil is dat ik gewoon tussen verschillende albums, artiesten etc. kan wisselen via de ML. Dat moet toch mogelijk zijn?
Dimocash
17 okt 2010
57
werkt het niet met playlists?
ik heb zelf geen ipod, nooit gehad dus weet niet als het ook met m3u's werkt maar mn huidige auto kan dus selecteren op playlists en op die manier "wissel" ik dus van cd.
