Motor loopt onrustig eenmaal warm
ThinlaneT
21 sep 2010
593
48
De IS200 van m’n vrouw heeft sinds kort last van onrustige loop, beperkt vermogen, engine light knippert. Eigenlijk de signalen die bij een defecte bobine horen. Gek genoeg komt dit pas op wanneer de motor warm is. Foutcodes komen niet direct op. P300, P301 en P305 kreeg ik maar na een keer wissen en opnieuw starten kwam enkel P305 op. Ik heb vervolgens de bobine van de 5e cyl vervangen alsmede alle bougies. De motor liep prima en na een kort stukje rijden geen issues. Vanmorgen reed ik weg en geen enkele problemen tot ik ging tanken en de warme motor opstartte. Helaas geen foutcodes maar wel onrustige loop en weinig vermogen. Eenmaal weer koud geen last. Vanmiddag voor de zekerheid ook de bobine van de 1e cylinder vervangen en ook daarna loopt de motor prima tot hij warm is. Foutcodes komen pas later dus snel checken wanneer het probleem zich voort doet is lastig. Injectoren kunnen het ook nog zijn. Ook vandaag maar een flesje Wynns Injector Cleaner in de tank gestopt.
696
620
Dat de motorloop onregelmatig wordt pas wanneer de motor warm is, doet meer denken aan "klevende" injectoren dan aan niet goed werkende bobines. Bij bobines zou je toch verwachten dat ze het of wel of niet doen. Een reinigingsmiddel zou, als het voldoende werking heeft, na een paar langere ritten, verbetering moeten brengen. In principe zou moderne brandstof voldoende ingredienten moeten bevatten om injectoren schoon te houden, maar niet alle brandstoffen zijn in staat dat onder alle omstandigheden bij iedere motor voor elkaar te krijgen. Vooral bij relatief veel rijden van korte ritten kunnen er dan afzettingen ontstaan die de goede werking van injectoren bij warme motor negatief kunnen beinvloeden.
ThinlaneT
21 sep 2010
593
48
Dank je, de auto rijdt de laatste jaren maar weinig en inderdaad korte stukjes hoewel we eens per maand hem wel even uitlaten. Een lange rit maken op 5 poten voelt wel als wat oncomfortabel, met daar in gedachte evt schade aan de cats door de misfires. Ik wil de injectoren er nog eens uit halen en reinigen.
