Metalfreak zei:Ik vind het ook nog een beetje onduidelijk. Ik wil namelijk ook nog een keer een aftermarket double-DIN radio inbouwen, m??r ik wil dus de originele versterker graag behouden. Nu zie ik bij al die stekkertjes voor de Lexus m?t versterker overal staan dat er dan een bypass om de versterker heen gelegd wordt. Dat betekent toch gewoon dat de versterker nutteloos wordt? Er zit een goeie versterker in, dus waarom deze niet gebruiken? Ik ben nooit zo kapot van de ingebouwde versterkers in radio's. Zijn daar dan ook kabels voor te krijgen, of moet je zelf gaan zitten klooien? Ik heb overigens geen navigatie.
Of heb ik het gewoon helemaal verkeerd begrepen?
KWP zei:Metalfreak zei:Ik vind het ook nog een beetje onduidelijk. Ik wil namelijk ook nog een keer een aftermarket double-DIN radio inbouwen, m??r ik wil dus de originele versterker graag behouden. Nu zie ik bij al die stekkertjes voor de Lexus m?t versterker overal staan dat er dan een bypass om de versterker heen gelegd wordt. Dat betekent toch gewoon dat de versterker nutteloos wordt? Er zit een goeie versterker in, dus waarom deze niet gebruiken? Ik ben nooit zo kapot van de ingebouwde versterkers in radio's. Zijn daar dan ook kabels voor te krijgen, of moet je zelf gaan zitten klooien? Ik heb overigens geen navigatie.
Je hebt het wel goed begrepen dus, de versterker wordt inderdaad gebypassed en werkt dus niet meer
2) If you want to retain the factory amplifier you will need to find the input wires behind the radio. You should be able to find them with a multimeter and your old radio turned on by measuring voltage on each channel (you will see an increase of voltage as you raise the volume etc...use the fader/balance control to narrow down each speaker). One you have done this take an old pair of RCA wires and cut them in half. Strip the wire back, the very small wire in the middle is the positive wire and the outside "shield" is the ground. Hook them up to the appropriate signal wires on the harness behind the radio then just plug them into the rca outputs of your radio. You can then use the radio with your Lexus amplifier and have the proper input signal, if you run the speaker outputs of the new radio into the pre-amp inputs of the Lexus amplifier you are way over-amplifying the signal going to the amp and you will have the common trait of an improperly installed aftermarket radio with factory amplification which is the volume is over-exaggerated, like when your new radio is only turned up to 5 out of 60 and the volume is already blasting.
KWP zei:Ik denk dat de beste oplossing is om gewoon een aftermarket versterker in te bouwen, hier komt meer power uit en is heel wat minder gedoe. Zo'n versterker van zo'n 100 watt RMS kost ook niet heel veel.
KWP zei:Ik dacht dat het gewoon 4 Ohm speakers zijn maar goed, mocht dit anders zijn dan moet je gewoon een bijpassende versterker vinden
KWP zei:Ik heb na veel gepiel eindelijk het geluid als voorheen. In overleg met de leverancier wat instellingen aangepast en het geluid is top! Hij kan alleen niet meer zo hard als vroegah zonder te kraken, maar goed zo hard heb ik 'm eigenlijk nooit dus voor mij geen probleem.
De leverancier vertelde mij ook dat de interne versterker van de audio meer vermogen heeft als de originele versterker, dit betwijfel ik... Weet iemand wat de output is van de originele versterker? (het staat niet op de versterker)
