Newbie: 2004 LS 430
handigneefje
29 mrt 2009
114
Denk dat ik ben aangestoken door het Lexusvirus......? Een tijd bezig geweest om de overstap te maken van het teutoonse geweld (lees Duitse drie) naar een Lexus RX(h). Op de een of andere manier vind ik de auto niet zo lekker rijden en kan ik m'n zitpositie niet goed instellen.
Door de vele enthousiaste verhalen ben ik gaan kijken naar een LS, ik zie dat ik dan minder hoef uit te geven (want kan een oudere auto nemen), maximaal rijcomfort heb en veel ruimte voor mijn 3 kinderen. Uiteindelijk vind ik een goed rijdende auto toch ook wel belangrijk. Enige compromis dat ik wil sluiten is dat het geen hoge auto is. Dit heb ik de afgelopen 6 jaar gereden.
Verbluffend hoe enthousiast LS rijders zijn over hun auto. Daar komt bij dat ik zelf niet handig ben en het onderhoud volledig uitbesteed. Ik ben dan ook op zoek naar een late 400 (met xenon) of een 430. Liefst een donkere kleur, dat staat wel leuk op de oprit. Later dit jaar wil ik een youngtimer SC voor op de zaak maar dat is van latere zorg.
Vind het gedachtengoed van Toyota briljant om de beste auto te willen maken. De managementideeen en kookkunsten van de Jappanners staat me sowieso wel aan.
Wie weet een mooi exemplaar??
Uiteraard niets in te ruilen of iets dergelijks.
Met een vlijmscherpe groet, John!
Re: Newbie: gevonden een 2004 LS 430
Die GS van CT is van een nieuwere lichting, wellicht hebben ze er eindelijk wat aan gedaan.
Ik zit zelf elke dag op de stoel van een BMW 740i uit '96, dat wordt echt wel lekker heet. Als je het spul ook bekijk wat er in de eerste LS400 bijvoorbeeld zat, je kan de draadjes tellen. Bij zo'n 7-serie zit er een heel weefsel in, het lijkt wel gewoon stof
Jelmer zei:
Klopt, heb ook een GS300 (jzs) en 430 (uzs) gehad maar dan natuurlijk zonder koeling, de grs gs 300 is inderdaad stukken beter dan voornoemde 2 gs-en, dus ze hebben er zeker naar gekeken.
Zo, via internet maar een setje nieuwe aluvelgen + winterbanden besteld. In de veel te kleine maat 17 inch maar dat is handig want dan passen m'n snowtracks er op. Wel zo handig in de sneeuw. Ook bij de dealer een dakdrager besteld van 400euro!!!!! Absurd maar had geen keus.
Op naar de eerste echt lange rit naar wintersport, meestal met 180-200km, skibox op het dak en na een uur of 8 volledig fris uit stappen. Vind de LS wel een beetje vaag bij 180km, ben benieuwd hoe dat met een skibox gaat. Met m'n voormalige SUV's was dat nooit een probleem.
Komt de LS behoorlijk naar beneden, qua luchtvering, als je hard rijdt? Zo ja, bij welke snelheid daalt de auto? Maakt het nog uit of ik de S-stand in automaat of S-stand vering inschakel?
Ben er ook achter wat het kastje is in het muntenvakje een....Morpheos Geodesy. Heb het ding er maar even uitgehaald om gedoe met de sheriff te voorkomen.
Het is ook niet dat het heel slecht wordt maar ik ben denk ik gewend aan dat het strakker blijft sturen. Zal gewoon een kwestie van gewenning zijn. Kan het pas echt testen in DLD.
Even een andere vraag. Er wordt op Lexus fora wordt veel gesproken over de luchtvering van de LS. Hoe weet je of je luchtvering er aan gaat? Is bij mij niet aan de orde maar wil het voor zijn als het mocht gebeuren. Het is geen hele jonge auto meer dus ik houd rekening dat de luchtvering minder betrouwbaar wordt.
Blijf echt verbaasd over hoe lekker de Lex rijd!!
Ben besmet met het Lexus-virus.
Als hij op de grond ligt na een aantal dagen weet je dat het foute boel is. dan is er waarschijnlijk een demper lek.
Dempers + hoogtesensoren, dat zijn de zwakste schakels in het systeem
De mijne stond bijvoorbeeld in standje 4x4 na een snelweg ritje :mrgreen:
Heb gisteren ook standje 4x4 aangezet als oefening voor de wintersport. Merk toch weinig verschil met Normal, wel iets meer ruimte in de wielkasten uiteraard.
ja, dat is de bedoeling. Dat je net even wat meer bodemspeling heb.... kan je heel hard over die drempels :D
Jelmer zei:
Komt zoiets door ouderdom of veel rijden? Mijn eigen LS430 is achter wat lager dan voor, nagevraagd bij de dealer in Arnhem en die zeiden dat dit normaal is. Kan komen door de LPG tank achterin. 1 keer de vering hoger gezet toen de auto stilstond op de oprit maar zag geen verschil.
Als zo'n demper met hoogtesensor vervangen moet worden, over wat voor bedragen praat je dan?
Naar mijn idee liggen inderdaad alle LS-en met luchtvering achter wat lager dan voor, zeg maar minder fender gap.
Die hoogtesensoren zijn $205,- per stuk, de dempers $912,-. Zonder korting is het allemaal fiks duurder
Re: Newbie: op zoek naar LS430 of late 400
Jelmer zei:
Heb teveel projecten lopen
-Chevrolet pick up
-Lexus LS400
-Lexus LS400 fixen
-Lexus LS400 slopen
En ik zou heel graag mijn Cadillac bijtijds willen opknappen naar concoursstaat
Jammer genoeg heb ik bijna geen tijd.
Eerst moet alles maar af voordat ik wat nieuws zou willen. Maar ik zou het persoonlijk wel lekker vinden om gewoon niets om handen te hebben. Kan ik weer eens op me gat zitten of andere leuke dingen doen die ik mis :(
Hey Jelmer , nieuw als ik ben op dit forum zou ik van een specialist graag wat info hebben over een LS430 president bj.2001 , mijn subwoofer is overleden en wil van een goedkoop merk een nieuwe monteren , het is maar dat ik van dat geklapper af ben , weet jij misschien wat de maten zijn van zo? woofer [breedte x hoogte + event. alle specs] , tevens ben ik van plan om vol synthetische olie voor de motor te gaan gebruiken, is dat aan of aan te raden , er hangt in de zomer namelijk een zware caravan achter.
daarnaast nog de vraag of jij adressen hebt waar gebruikte onderdelen te koop zijn voor zo? 430 , mocht ik ooit in griekenland met panne komen te staan dan is het zeker zo fijn als ik op afstand onderdelen kan regelen , ik ben in 2000 in griekenland met een Chevy Van 6.5TD blijven hangen met een kapotte brandstof pomp , de vezekering heeft toen het hele span naar huis moeten halen , als ik goed georganiseerd van huis ga hoef ik dat niet meer mee te maken.
met vriendelijke groet Frank
Hoi Frank.
Een LS laat je niet zo snel barsten. Maresia heeft enkele slopers staan.
Over de subwoofer, hier staat wat informatie:
http://www.clublexus.com/forums/ls430/5 ... art-s.html
Dus niet een te zware subwoofer gebruiken, 100 watt RMS wordt aangeraden. 8 inch, en dan de weerstand zo dicht mogelijk bij het originele aantal OHM's (16).
Je kan ze ook repareren. Bose 601/901 speakers en andere hebben ook dat probleem. Foam randen zijn helemaal uitgedroogd en verkrummeld
Even wat kleine mods gepleegd. Nieuwe originele xenon lampen er in, winterbanden 18 inch en originele Lexus dakdragers gemonteerd.
Toch wel een gekke ervaring zo. Heb nooit eerder Yokohama banden gehad maar dit was zeker de laatste keer. Wat een bak herrie geven die banden, echt niet normaal meer. Maat is overigens 245/45/18. Ben op zoek naar een extra set velgen in deze maat waar ik of de zomer of de winterbanden op monteer.
De dakdragers zijn de hoogste die ik ooit heb gehad. Het wndgeruis is zeer hoog, bij 100 km moet je al tegen elkaar schreeuwen. Normaal gebruik ik Thule maar levert deze niet voor de LS. Nu dus originele dakdragers van 400 euro!!!!!
Kan dus concluderen dat de winterbanden en dakdragers 'minder geslaagd' zijn.
Groeten en op weg naar de sneeuw!
Heb eerst nog overwogen om de 12 paar/ski/box vast te tapen op het dak maar ik denk dat dat niet heel veilig is. Zo ben ik uit gekomen bij dakdragers. Maar door de hoogte is het echt geen gezicht en de luchtweerstand is nu cw=0,9232890.
Ben wel benieuwd of ook dit dak en drager bestand is tegen 200km/u. Van Thuledrager weet ik dat het kan.
De mod iphone 4 kabel + opladen via nav gaat helaas niet meer lukken voor vrijdag. De kabel is noodzakelijk voor afspelen muziek. Bluetooth-matig connect de iphone prima met het systeem.
Wat een mega verschil qua verlichting. Een setje nieuwe 4300k xenons, zie weer dat de koplampen meedraaien.
Wist niet dat xenon zo snel in kwaliteit achteruit ging. Xenon's waren en zijn van Philips.
Zojuist terug gekeerd van een wintersport Zwitserland. Wat een heerlijke en goed rijdende auto is dit. Tezamen met een 650 liter Thule box en een mega bagageruimte is dit een geweldig alternatief voor een SUV of MPV qua ruimte. Nog nooit zoveel ruimte over gehouden!
Hoge snelheden geen enkel probleem, windgevoeligheid viel ook reuze mee.
Wel minder is het werkelijk stompzinnige verbod om tijdens het rijden de navi te bedienen. Zal op hele korte termijn dit laten vrijschakelen. Tezamen met het installeren van de TV en de iphone4 kabel. Als iemand nog suggesties heeft voor een specialist dan gaarne een advies. Mijn eigen specialist is er helaas mee gestopt.
Geen minpunten ontdekt tijdens de zeer snelle rit. Nog een behoorlijk stuk samen gereden met een Zwitserse blauwe Tesla, niet echt mooi maar wel geweldig qua concept. Veel kleiner in het echt. Wederzijds een duim gegeven!
Inmiddels is de Lex al bijna half jaar geleden verkocht. Mis de auto aan alles, het rijden, de luxe, stilte eigenlijk alles. Heb hierna voor de leuk een Prius 3 gekocht bij wijze van experiment. Moet zeggen dat het helemaal niet tegenvalt, zeker niet als je weet dat er circa 100.000 euro tussen de LS en de P3 zit.
Heb de P3 ook gekocht omdat ik echt niet wist wat ik moest kopen na de degelijkheid en betrouwbaarheid van het Toyotaproduct. Zou eigenlijk wel weer een Lexus willen maar zou niet weten welke. Heb 3 kids te vervoeren en die passen in de P3 wonderbaarlijk goed. Het is dan ook zo'n beetje de eerste auto sinds 10 jaar zonder achterwielaandrijving of 4x4. Hierdoor mis je de bobbel van de aandrijving waardoor de kids in het midden van de achterbank goed kunnen zitten.
Waarom dit verhaal? Mis de LS en wil eigenlijk weer een Lexus. :D
Groeten
