Nieuwe CT > paar vragen
maartens
26 nov 2015
9
Hi Forum-leden,
Ik heb een aantal weken geleden een occasion CT uit 2012 gekocht met bruine (Topaz Brown?) leren bekleding. De auto bevalt erg goed, ik heb alleen paar vragen:
- De regensensor functioneert vrijwel niet. Bij veel regen gaat hij niet snel genoeg en bij stoppen van regenen blijven de ruitenwissers langzaam doorgaan. Is hier een oplossing voor?
- Waarschijnlijk stomme vraag maar waar zet ik de verwarming buitenspiegels aan?
- Hoe zet ik het verbruik in liters per 100km om naar kilometers per liter?
- De kleur is zwart metallic, echter lijkt het af en toe donker blauw. Is dit bij alle zwarte CT's of heeft de auto toch een andere kleur?
Gr,
    151,3 KB · Weergaven: 178
    165,3 KB · Weergaven: 181
    165,8 KB · Weergaven: 172
    166,8 KB · Weergaven: 166
    151,3 KB · Weergaven: 164
Verwarming in de buitenspiegels gaat aan bij gebruik van de achterruitverwarming.
Omzetten van liters per 100 km naar km per liter kun je in de settings veranderen met de knop display op het stuur, zie anders het instructieboekje, daar staat het ook in.
De ruitenwissers kun je met de draaiknop op de schakelaar bijregelen.
Er is inderdaad een kleur die niet geheel zwart is, weet even niet hoe ze die noemen, maar deze geeft een blauwe gloed
Dank! Had niet gedacht dat de kleur Dark Opal was, op de site van Lexus lijkt dat echt blauwer. Maar nu ik andere foto's zie met Dark Opal lijkt dit inderdaad de kleur te zijn. TwaMu Dank voor alle antwoorden! Alleen de draaiknop om de regensensor af te stellen heeft helaas niet het gewenste effect. Hebben anderen hier geen last van?
Waarschijnlijk kan de dealer de gevoeligheid van de regensensor bijregelen?
Veel plezier trouwens met je nieuwe aanwinst en een hoop veilige kilometers gewenst.
Ik had eerst ook het gevoel dat de regensensor niet goed werkte (misschien nog steeds het geval)
De regensensor mode gebruik je d.m.v. het pookje 1 klikje naar beneden te doen, de sensor gebruikt 3 sensoren om regen waar te nemen.
1. Bij de ruststand v.d. wissers, tussen de 2 wissers.
2. Bij de binnenspiegel.
3. Bij de binnenspiegel, trilsensor.
Probeer eerst eventueel heel je voorruit schoon te maken, de regensensor is namelijk ook de lichtsensor, die worden actief zodra er water erop komt en het licht doen verspreiden/vervormen.
De trilsensor, daar doe je vrij weinig aan. Er zit een soort van gel ofzo tussen de sensor en glas in. Misschien is de gel uitgedroogd o.i.d. om dat op te lossen is er maar 1 manier (zover ik weet) nieuwe voorruit.
Maar ik houd sowieso niet van de ruitenwissers dus ik heb mijn voorruit voorzien van een hydrofobische coating.
