olie in luchtinlaat
normaal... je kunt die throttlebody gewoon loshalen, pakking is herbruikbaar... loshalen en dan dat plasje schoonmaken... Niet vergeten een ecu reset te doen...
thnx. plasje had ik al redelijk schoon gekregen. zal binnenkort dan het gasklephuis loshalen en schoonmaken. heb morgen de auto nog nodig.
oud topicje even ophalen. De olie in de inlaat komt door de slang die op de foto voor het gasklephuis hangt. Dit is de carter ontluchting. De gasklep zuigt hier door olie dampen uit de motor aan en daardoor kan er wat olie ontstaan in de inlaat.
Je zou door middel van een oil catch tankje de olie dampen kunnen opvangen in de catch can. Hierdoor blijft de inlaat schoon.
Deze komt dan tussen je blok en de gasklep in te zitten.
http://www.ebay.co.uk/itm/Oil-Catch...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c84f8f8ae
Zo een catch tankje is wel erg nuttig voor DI motoren zoals de IS250, want de inlaat kleppen worden behoorlijk vies doordat ze niet meer worden gereinigd. hiermee kan je wat vervuiling terugbrengen,
