passagiersstoel te laag
hansheijmans
19 sep 2011
Ik heb een Lexus CT200 besteld en hij komt in januari 2012. Ik kijk er naar uit
Tijdens de proefrit was het mijn vrouw opgevallen dat de passagiersstoel erg laag is. Er is niet de mogelijkheid aanwezig om deze stoel in een hogere stand te zetten.
Een vriend van mij heeft zijn CT al in bezit en zijn vrouw ( ook niet zo groot) zit op een kussentje.
Zijn er forumleden die dit ook herkennen?
De dealer erkende overigens dit fenomeen en verwacht dat er binnenkort een oplossing voor komt. Ik ben benieuwd
Hans
hansheijmans zei:
Hans
Weet je dat zeker? Ik meen me toch echt te herinneren dat 1 van de hendels van de stoel gebruikt kan worden op de stoel hoger te 'pompen'. Een handel is voor de rugleuning qua hoek te verstellen en de andere hendel is voor de stoelhoogte.
Ik zal straks op de weg naar huis eens voor de zekerheid controleren.
Daar ben ik het zeker mee eens. Ik vind ook de passagiersstoel te laag. Alleen maar mooi! Heb ik een goede reden om altijd te rijden :D
LOL, en ik altijd maar klagen dat autostoelen te 'hoog' zijn..(of het dak te laag). Maar goed, ik ben dan weer ruim boven de 1.90m.
Blijkt toch maar weer dat de werkelijke doelgroep een eenzame lease-rijder is ;)
Lijkt geen hoogteverstelling op korte termijn te komen voor passagiersstoel. Permanent verhogen ofwel door zitting aanpassen (minder fraai vanwege dikkere zitting) met extra schuim onder bekleding of stoelframe verhogen is op dit moment de aanpassing welke via de dealer/specialisten wordt gedaan.
Bij welke dealer kan ik de passagiersstoel permanent laten verhogen ?
Ik heb het eerder al nagevraagd in Breda, maar daar konden ze het zelf niet
Vergeet het maar, bij de oude IS ging wel alles elektrisch voor de linkerstoel alleen.Mijn vrouw klaagt nooit maar zegt wel dat ze het vreemd vind dat je zelfs dit niet in optie kan krijgen terwijl een hoop "prulopties" wel worden aangeboden.Ik laat een mooi lederen kussen in dezelfde kleur met tempur vulling maken als het haar echt blijft hinderen.
Zo'n kussentje lijkt me toch ook geen geweldige oplossing.
Het moet toch mogelijk zijn iets permanent onder de rails van de stoel te monteren
Je moet dan wel 100% dezelfde stevigheid krijgen dan de originele montage om bij een botsing niet een projectiel te worden
Even een vraagje, ik ben benieuwd hoe groot de vrouwen zijn waarbij het een probleem is.
Ben benieuwd of het ook een probleem gaat zijn voor mijn vriendin met 1,64 cm.
Mijn vriendin is 1,74 en heeft nu gisteren voor de 3e keer gezegd dat ze toch altijd wel aardig moet klimmen om eruit te komen. Echt een probleem maakt ze er niet van, maar dit draadje viel me nu ineens op dus vandaar dat ik deze info er ook even bijplak.
Er is een oplossing voor het verhogen van de passagiersstoel met 3,5 Cm aan de achterzijde.
Zie hiervoor het onderwerp "Interieur" en dan " Passagiersstoel Verhogen"
Laat me raden een setje ringen en eventueel een paar plaatjes met twee gaten.
Denk dat het zo'n half uurtje knutselen is om de stoel veilig (want dat is een voorwaarde) zo'n 2 tot 5 cm hoger te krijgen (en alles wat je zelf niet kun maken kan een beetje metaalwerker voor de doen).
Inderdaad, ik heb deze ervaring ook. De zitting staat erg schuin naar achter waardoor je nogal diep naar achteren zit. Mijn vrouw klaagt over rugpijn na lange ritten (> 100km). De huidige luxury line uitvoering is standaard voorzien van een elektrisch verstelbare bijrijderstoel, waardoor je zelf kunt bepalen hoe diep je wilt zitten. In de oudere ll-modellen, waarvan ik er eentje rij, heeft slechts een verstelbare rugleuning.
Hopelijk biedt de importeur op korte termijn een oplossing.
