Relais van trekhaak maakt lawaai
noudin
26 nov 2011
Ik heb op mijn CT200 een trekhaak (fietsdragerbeugel) laten monteren door de dealer. Hierna is bij gebruik van de richtingaanwijzer zowel linksvoor in het dashboard maar vooral rechts achterin een hele luide "tik" te horen op het ritme van de richtingaanwijzer. Ook buiten de auto kun je deze op vele meters afstand nog heel duidelijk horen.
De monteur vertelde dat dit door het relais van de trekhaak kwam en dat er bij een volgende beurt wel gekeken zou worden of het relais "ingepakt" kon worden in schuimrubber o.i.d.
Heeft iemand dezelfde ervaring, of beter: heeft iemand een trekhaak laten monteren en geen last van dit probleem ?
arnoud
30 jan 2012
Zelfde probleem gehad. Bij aflevering zat de trekhaak er nog niet op, dus heel goed het verschil kunnen opmerken. Ik ben terug geweest bij de dealer. Relais is ingepakt en hoor er nu niets meer van. Lexus dealer in Amersfoort.
Succes.
Kela
26 okt 2011
14
Vanmorgen mijn LL opgehaald, ook met een "trekhaak" voorziening, maar mij is niets opgevallen mbt het geluid van een relais.
Is dit alleen als de drager aangekoppeld is?
