rotte vislucht !!
Kopske
19 jun 2011
369
12
Sinds kort wanneer ik de auto pak hangt er een onaangenaam luchtje in de auto, deze gaat dan weer vrij snel weg maar waar het vandaan komt weet ik niet?
Eerst dacht ik het komt van de airco of van een dooie kat onder de moterkap maar dat is niet het geval :D mijn vraag is of er iemand hier ook last van heeft en belangrijker hoe kom ik er vanaf.
ik wacht nog even af anders even langs de dealer :worship: .
Metalfreak
23 nov 2011
716
157
Volkswagens hebben dit kwaaltje allemaal. Elke Volkswagen die ik gereden heb, met of zonder airco, had dit... Lijkt toch ergens in de beluchting te zitten.
Kopske
19 jun 2011
369
12
Lexus-dzjino zei:
waarschijnlijk wel je airco! heb je dit normaal altijd aanstaan? en nu toevallig vanwege het koude weer uit gezet??
Toch de airco, klopt normaal heb ik de airco aanstaan i.v.m. aanslaan van de voorruit bij regenachtig weer maar ik zet hem voottijdig uit voordat ik hem parkeer.
Ik zal de airco even niet gebruiken kijken wat dat oplevert bedankt voor de reactie.
twcoolen
22 feb 2011
226
Ik ervaar precies hetzelfde. Ben al meerdere malen in de motorruimte gaan kijken of er geen dood dier lag welke door een marter erin gesleept is geworden.
Maistah
1 feb 2011
472
De rotte vislucht via de airco kan vermeden worden door zo een 5 minuten voor het uitzetten van de auto de airco uit te zetten en pas 5 minuten na het aanzetten van de auto deze weer aan te zetten.
lupker
9 dec 2011
Er zit toch Climat control in die zet je toch niet uit en aan of zie ik dat verkeerd. Ik heb nu een Honda met Climat Control en deze is nog nimmer uit geweest, zomer en winter door.
Maistah
1 feb 2011
472
Climate control en airc zijn 2 verschillende dingen. De airco zelf kun je aan/uit zetten me tde A/C knop op je middenconsole.
GPS-10
Connaisseur
10 jun 2011
4.993
117
Je airco moet intern schoongemaakt worden, met name de verdamper/droger (schimmel- en bacteriegespuis). Dat ruikt dan naar urine, oude sokken of vis. Dit komt vaak voor overigens.
Meestal trekt die geur vrij snel weg, omdat je, naar ik aanneem, een interieurfilter hebt met actieve koolstof filtering. Naar de dealer of airco-specialist dus.
Je geeft aan dat je de airco uitzet voordat je parkeert, maar net als hierboven al genoemd, dat moet je echt 10-15 minuten van tevoren doen. Regelmatig reinigen is verder geen overbodige luxe, qua gezondheid.
Innit
16 nov 2011
66
Sorry hoor, maar je airco VOORDAT je aankomt al uitzetten? Dat ding hoort gewoon aan te kunnen gaan wanneer je de motor start en uit te gaan als je de motor uitzet. Punt. Moet toch niet klantonvriendelijker worden dat gebruikers van auto's hun airco 10/15 minuten voordat ze op de plaats van bestemming aankomen uit moeten zetten omdat er anders vieze geurtjes ontstaan? Noch in mijn Corolla, noch in mijn Insight, noch in de auto's van mijn ouders heb ik ooit van die kolder gehoord noch last gehad van smerige luchtjes. Als Lexus dus een airco levert die stinkt als je hem niet 10/15 minuten van tevoren uitzet dan hebben ze een faalsysteem ge?nstalleerd dat een selfproclaimed premiummerk onwaardig is.
GPS-10
Connaisseur
10 jun 2011
4.993
117
@Innit;
Begin het jaar goed en spoel je mond eerst eens met zeep! ;)
Als genoemd, het komt 'soms' voor. E.e.a. kan afhankelijk zijn van het gebruik. Kan zijn dat de airco b.v. voor langere periodes uitstaat, waardoor vocht in de verdamper niet voldoende tijd heeft gekregen te verdampen en zodoende bacteri?n een kans krijgen. Wellicht is de afvoerbuis voor condenswater verstopt. In principe werkt de airco-techniek bij systemen met climate-control iets anders, waardoor luchtjes in 't algemeen minder snel voorkomen. Vaak worden de verdampers behandeld met een bacteriedodende coating, zoiets als in een moderne koelkast.
Dat jij hier geen last van hebt gehad is weinig maatgevend en het staat ook volstrekt buiten een 'falend systeem' door Lexus, of welk automerk dan ook. Punt.
Tenzij er in het luchtkanaal een dode vis ligt, is bovenstaand een eerste verdachte. En wellicht is het een rotte elco, dat riekt ook naar rotte vis, maar dat lijkt nogal ongeloofwaardig...
Innit
16 nov 2011
66
@GPS-10: Ik ben blij dat je het zakelijk houdt en niet persoonlijk wordt. Doet me deugd.
Dat terzijde latende gaat hem om vieze luchtjes in een, naar ik aanneem, gloednieuwe CT200h (daar dit topic in het CT subforum zit). Dat is ronduit bizar. Welk excuus je er ook voor bedenkt, dat kan en moet niet voorkomen, simple as it is. Een afvoerbuis die verstopt is binnen een paar maanden? Dan is er echt iets intern niet goed. Daarnaast gaf hij al aan dat de airco standaard aan staat, dus dat kan het niet zijn. Als tegenantwoord dan maar claimen: "Dan moet je de airco maar 15 minuten voor je arriveert uitschakelen" is ronduit kolder.
Esteban
5 okt 2010
611
Over airco 'gebruikt' hoor je verschillende verhalen......
Mijn airco staat herfst, winter, lente, zomer,droog, nat,.... op, m.a.w. NOOIT af.
Eens om de paar jaren (of sneller) je airco kanalen reinigen en filter vervangen, moet niet altijd door een garage gebeuren en kan perfect zelf gedaan worden, doe ik ook.
Systeem laten nakijken en terug vullen, maar heeft hier niets mee te maken natuurlijk.
Kan inderdaad zijn dat je last hebt van een schimmel of dergelijke wat dit lekker geurtje veroorzaakt. Je weet nooit wat er tegenwoordig in de lucht hangt dat binnen komt
Tijdje geleden had ik op mijn vorige wagen ook een probleem met 1 van deze ongemakken tot gevolg.
Het darmpje voor de afvoer van condens water was om 1 of andere rede los gekomen en alle condens water liep via de middentunnel het interieur binnen, gevolg, hele tapijt to achtaraan nat en na een tijdje ook slechte rotte lucht in de wagen.....
Staat misschien de binnencirculatie op??
Innit
16 nov 2011
66
Nogmaals, dat dit na 7/10 jaar gebeurd wanneer je je airco nooit hebt onderhouden, soit. Maar een gloednieuwe auto?
GPS-10
Connaisseur
10 jun 2011
4.993
117
Als je een boterhammetje een maandje laat liggen, groeit er ook genoeg fraais uit :D
@innit;
Een bevriende relatie is dealer en daar komt het heel soms voor dat airco's van volstrekt nieuwe auto's binnen twee maanden behoorlijk onwelriekende geurtjes de neusvleugels inpompen. Overigens kan een airco ook een chemische lucht afgeven door 'nieuwigheid', echter geen rotte vislucht als beschreven. Wellicht heeft zo'n auto tijdens transport of opslag in een vochtige omgeving gestaan, who knows.. Het systeem wordt vervolgens gereinigd en meestal zijn de klachten dan verdwenen. Het is dus niet onmogelijk, noch staan 'falende systemen' ter discussie.
Er wordt overigens niets 'geclaimd', enkel een 'mogelijkheid' geopperd, afgaande op de virtuele klacht van TS. Afhankelijk van variabelen en klachten kan het uitschakelen van de airco kort voor parkeren problematiek met natte filters en schimmels (in tijd) voorkomen. Het is slechts een tip die je naar vrije keus kunt opvolgen of niet.
Wellicht is er iets anders aan de hand bij TS, zodoende dient het systeem gecontroleerd te worden op schimmels, kadavertjes en technische manco's, that's all.
Edit:
Navraag levert op dat het geurprobleem zich spontaan en zonder interventie heeft opgelost.
rodero
27 nov 2011
89
Grappig, ik dacht dat het aan mij of aan mijn CT lag maar kennelijk is het een algemene kwaal?
Bij mij is exact dezelfde rotte vislucht te ruiken als de AC aan staat maar alleen zodra ik de luchtcirculatie aanzet en er dus geen nieuwe frisse lucht bij komt. Om deze reden heb ik eigenlijk afgelopen zomer deze functie altijd vermeden.
Deze kwaal was er overigens niet vanaf het eerste moment maar na ongeveer 2 maanden begon deze kwaal. Als het vd zomer (gebruik nu immers vrijwel geen airco) nog aanhoudt ga ik even langs Lexus.
