stadslichten en xenon
raymond
8 feb 2012
144
ik heb en vraagje! op de gs 430 zit xenon verlichting. maar die stadslichten zijn gewoon halageen neem ik aan! dat zou ik het liefst veranderen zodat het meer op de xenon aansluit. welke lichtjes zou ik dan het best kunnen nemen volgens jullie :hi:
je kunt bij een autoshop (Automat) led steeklampjes kopen. ergens rond de 10 euro voor 2.
vraag wel naar de Xenonlook en niet blauw (verboden) succes :rulez:
Ja, dat lijken een soort romantische waxine-lichtjes... ;)
Dit ziet er beter uit, echter te blauw:
Ik zit met dezelfde vraag. De Xenon's zijn lichtblauw, maar de stadslichtjes zijn wit/geel en de mistlichten echt supergeel.
Ligt dat bij de mistlichten trouwens aan de gloeilamp of aan de behuizing?
Afgaande op de foto's die je hebt gepost, lijkt de behuizing doorzichtig glas en zal de lamp zelf geel zijn. Of bedoel je iets in het binnenwerk, zoals gekleurde reflector of lenskapje?
Hoe dan ook, het is eenvoudig open te schroeven om te checken. Waarschijnlijk kun je het al zien door het glas.
De mistlichten verschilllen. Als je Xenon lampen hebt, heb je mistlichten met een gele capsule.
Ik heb nog geel LED w5w lampjes gevonden die de 4300k kleur hebben. Het beste wat ik tot nu gevonden heb is 5000k. Dat is nog altijd te blauw.
Bump: Ik wil ook de gelige lampen veranderen, wat is een "standaard" merk/type wat de Xenon qua kleur benaderd?
Welk type lampen zitten er eigenlijk standaard in, ik probeerde dat in de manual te vinden (online) maar kan 't niet vinden?
Je kan hier even kijken voor specs lampen (GS300): viewtopic.php?f=96&t=3222 OEM is meestal 4300 Kelvin. Hieronder een overzicht kleurtemperatuur (om een indruk te geven):
fetch
    20,8 KB · Weergaven: 110
