En moet je dan iets speciaals doen om hem als nog aan de gang te krijgen?
Op een startmotor zit een relais, of erbij, maakt niet uit. Maar dat is waarschijnlijk wat je hoort klikken. Alleen het mankeert hem op dat moment dus aan hoofdstroom om hem rond te laten gaan.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat bij het vervangen van een startmotor bij een 1UZ-FE de kabelboom ook wel eens vervangen wordt, dat is wel ergens op clublexus te vinden, zal het even moeten zoeken.
Heeft hij het als hij warm is? het relais van een startmotor kan namelijk er wel eens mee ophouden als hij te warm wordt. Amerikanen hebben hier vooral problemen mee aangezien de uitlaat bij veel modellen dicht bij de startmotor komt, en als je dan ook nog eens headers monteer kan het wel eens te heet worden, ik had dat met mijn Chevrolet. die deed dus ook niets meer daardoor. moest ik soms een half uur wachten voordat hij weer rond wou gaan :mrgreen:
