Stoel restauratie: tips?
HybridHero
13 mrt 2025
Ik wil met een projectje beginnen om mijn bestuureersstoel te restaureren in de Lexis NX.
Issue: De "wang" van de stoel is aan de linkerkant van het zitgedeelte beetje zacht geworden/ versleten en de kuipvorm geeft daarom niet meer de volle 100% steun als je erin zit.
Aan de bijrijdersstoel is dat niet het geval, die zit nog prima.
Ik heb stoelen met leren/stof combi. De wang van de stoel die opgevuld/gerestaureerd moet worden is dus het leren deel.
Heeft er iemand ervaring met zo'n project? Is dit netjes en goed zelf te doen?
Of anders een tip voor een goed bedrijf waar dit te doen is, bij voorkeur in refio Den Haag/Rotterdam/Leiden.
Bedankt alvast voor de reacties.
Ik denk dat je de aanpassing beter door een vakman kunt laten uitvoeren.
Ik weet niet zo een bedrijf waar je terecht zou kunnen, maar er zijn in het land een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in het "als nieuw" opknappen van allerlei auto's en die zullen uiteraard ook tegen een dergelijk probleem aanlopen. Ik zou daar eens informeren of ze dat zelf doen of dat ze het uitbesteden. Op die manier zou je toch een paar mogelijke reparateurs moeten kunnen vinden.
Waarderingen: HybridHero
Het is niet bepaald in de gewenste regio, maar ik heb goede berichten gehoord over meneer Sam.
Jarno
Bedankt, dit is inderdaad het soort bedrijven dat ik zoek. Is niet om de hoek inderdaad voor mij, maar als er meer van dit soort bedrijven in deze groep bekend zjin/ervaringen mee zijn,dan hoor ik ze graag šŸ˜‰
OK, geen autostoel, maar ik heb dit gedaan bij een fauteuil, het schuim was behoorlijk doorgezakt maar omdat de rest nog puntgaaf was heb ik het met succes geprobeerd! Gewoon een passend blok besteld bij www.schuimwinkel.nl en daarna op maat gesneden met een breekmesje. Als je een beetje handig bent zou je dit zelf ook bij een auto kunnen doen, scheelt een berg geld. Zeker als het een stoel betreft zonder verwarming, ventilatie etc.
Beetje laat maar wellicht nog relevant.
Zelf heb ik goede ervaringen met polypress schuim (=stevig schuim).
Daarmee een motorzadel verstevigd en aangepast.
Op maat te koop bij: https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/polypress-sg-140-op-maat.html
Op die site hebben ze ook spuitbussen lijm. Werkt erg goed.
Mijn aanpak:
Een iets groter stuk of blok oplijmen en vervolgens bijsnijden in de vorm die je wenst m.b.v. een elektrisch broodmes.
Daarmee kun je best behoorlijk precies het schuim aanpassen.
Succes!
