Terugroepactie misgelopen ????
Olympus
27 mrt 2011
178
Ik heb ergens vernomen dat er een terugroepactie is geweest voor de IS220d ivm luide krak(en) van het dashbord..
Nu viel het mij dus op dat het ofwel h??l slordig gedaan is ofwel is dit iets anders !!!
Kijk maar eens op de fotos....
Verkleinde Afbeelding
Er steekt een soort harde schuimrubber tss de voorruit en het dashbord.....
Iemand een gedacht wat dit kan zijn en eventueel een oplossing ???
Dit staat toch niet mooi in een Lexus h?.....
eruit halen en zelf opnieuw foam plaatsen. maar dit is denk ik niet door lexus gedaan, het ziet er niet uit zo.
Olympus
27 mrt 2011
178
Geen idee eigenlijk !!!! Het was al zo denk ik, maar ik heb er eigenlijk nooit erg in gehad.....
Ik ga ook nog eens fatsoenlijk kijken om te zien naar het hoe/wat, en daarna proberen op te lossen......
ik zou het eruit trekkken en kijken of het kraakt, zo niet dan weglaten, mocht die weer kraken dan zou ik zelf voorzichtig weer wat tussen plaatsen.
vb1
10 okt 2010
1.237
Ik denk dat je voorruit een keer is vervangen, klopt dat?
Kraken in dashboard was bekend daar weet alan alles van,... :hi:
Ik heb niet het kraakje bij me ruit en dashboard gehad, maa rwel achter de radio :) dat harde knik knak alsof er een steen tegen je ruit aan knalt. maar dit is gelijk bij aanscahf al opgelost :) voord e rest geen piepjes of kraakjes waar te nemen nu
Misschien zijn het de raamhouders aan de boven zijde?
Zitten net onder je plafonbekleding 2 stuks links en rechts
Djv
24 sep 2014
Hallo,
ook ik heb een kraakje en het lijkt uit het dashboard te komen waar de centerspeaker zit. Heeft iemand daar ervaring mee?
Daarnaast heb ik een windgeruis linksvoor bij het raam zodra ik boven de 70 ga rijden.
heeft een van jullie een tip hoe dit op te lossen?
En als laatste... de krakende remmen voor. Hier ben ik al voor terug geweest en de garage heeft gevijld. Wat weet ik niet precies en het was even weg, maar het is nu luidruchtig weer terug. Als ik het stuur draai en de oprit op rijd, kraakt het alsof er iets afknapt aan de linker en rechterzijde.
hoor het graag van jullie.
Hube
Oprichter Lexusforum
2 mei 2008
7.266
67
Hoi DJV,
Kapje in de centerspeaker moet even opnieuw vastgezet worden door de dealer. Het windgeruis komt mogelijk van de spiegels af en daar is niet veel aan te doen.
Tot slot de remmen is een bekend probleem, deze moet in een speciaal vet gezet worden. Dan is het weg. De dealer kan je daar ook mee helpen.
nakisoen
4 mei 2011
129
12
Windgeruis herken ik! Had ik ook ineens last van nadat de auto gewrapt was. Bleek de afdekstrip te zijn die naast de voorruit zit. Kleopjes niet helemaal goed vast/ afgebroken. Nieuwe erin en je probleem is opgelost!
(Lijkt op slechte voorruitvervanging bij je??)
