Peeps,
Een vraagje aan jullie, ik heb vorige weekend het volgende gedaan / vervangen:
distributieriem (en bijbehorende rollen),
overige riemen,
bougies,
oliefilter,
motorolie,
interieurfilter,
gasklep gereinigd.
Bij het verwijderen van de luchtfilterhuis scheurde de carterslang die eraan vast zit, deze was (poreus).
Na alles vervangen te hebben, heb ik mijn auto gestart. En wat meteen al opviel is dat de toerental 1800rpm was.
Dat heeft hij nooit eerder gedaan, ik dacht dus aan valse lucht door het slangetje dat gescheurd was. Deze heb ik inmiddels vervangen, maar het probleem is gebleven.
Bij elke start, koud of warm maakt niet uit loopt hij eerst een minuut op 1800rpm, en daarna zakt hij langzaam af naar de 800rpm. 800rpm heeft hij overigens altijd gelopen bij koude start.
Nou heb ik op diverse forums gelezen, dat dit kan komen door het reinigen van de klep.
Tot zo ver ben ik al gekomen, maar hoe zorg ik ervoor dat hij weer loopt zoals hij eerder heeft gedaan.
ps.
Na het reinigen van de klep, reageert hij echt veel en veel beter.
Zou haast denken dat hij er sneller door geworden is.
Als ik alleen bij voorbaat had geweten dat dit ervan zou komen, zou ik het alleen niet gedaan hebben.
Daar moet ik wel eerlijk in zijn.
overige riemen,
bougies,
oliefilter,
motorolie,
interieurfilter,
gasklep gereinigd.
ps.
