vals bandenspannings alarm
13 jun 2019
183
54
Ik krijg sinds kort een vals alarm dat de bandenspanning te laag zou zijn. Irritant want je wil niet dat je hierdoor een echt lekke band mist. Heeft iemand daar ervaring mee en een remedie? Kan de werkplaats uitlezen welk ventiel het vals alarm geeft?
Gebeurt dit steeds voor je huis waar je tweede set wielen ligt? Heb ik ook wel eens, mijn auto pikt dan de signalen van de band(en) in m'n schuur op, deze sensoren zijn gekopieerd, ik heb twee maal identieke sensoren.
Het kan ook zijn dat de druk in je reserveband te laag is, had ik ook twee weken geleden in de kou..
Over welke wagen gaat dit?
Pinkt het of blijft het onmiddelijk branden is de belangrijkste vraag.
IS300h. Het lampje gaat knipperen en blijft branden als je meer dan 20minuten op de snelweg hebt gereden (dus sneller dan 80). Blijft de snelheid lager dan blijft het alarm uit. Soms gaat het direct continue aan (en knippert het dus niet).
De oude set ligt in dezelfde schuur, maar gezien het gedrag spelen die geen rol. Die hebben overigens nooit vals alarm gegeven. Wel gaven die banden meer spanningsverlies. De huidige velgen/banden blijven heel lang goed op spanning.
Is het begonnen na de wissel?
Of defecte sensor,of niet ingeleerd/wissel in ECU.
De vorige set gaf geen storing. Deze set zit er sinds oktober/november op. Sensoren zijn door de dealer ingelezen. Vals alarm is sinds een maand of een/anderhalf opgetreden.
Ik denk dat er een batterijtje van de sensoren het aan het begeven is. Signaal te zwak?
Ik ben geen IS300h kenner, maar heb je misschien niet ergens een A/B-keuzeschakelaartje aan boord (zoals de 3GS dat heeft) om van sensorset te wisselen?
En krijg je bij dat TPMS-lampje geen begeleidende tekst in je display? Want het lampje is slechts de aandachttrekker. Het display verklapt de reden erachter.
Nope, dat ontbreekt bij de IS 300h, iig bij de modellen tot ik denk 2017 dus tot de facelift. Dat lampje is de enige indicator dat er iets mis is en kan alleen gereset worden door in te drukken en vast te houden, zoiets. De dealer moet de rest doen als er meer aan de hand is.
  • Wow
Waarderingen: Xenon
De werkplaats heeft de zaak gereset. Ze kunnen niet zien welke van de 4 voor de melding zorgt zeggen ze.
We gaan het zien. Op zich natuurlijk goed om het eerst zo te proberen.
