- 21 sep 2010
- 604
- 53
- 28
Enige tijd geleden heb ik nieuwe lambda sensoren besteld. Deze geven sinds aankoop om de haverklap te lage waardes. Nu maar eens actie ondernomen. Lexus Dealer heeft al een paar keer aangeboden om ze te vervangen. De 950 euro was mij wat te gortig toentertijd (ik kreeg enkel melding na dagen van stilstand bij vochtig weer) en na wat onderzoek leek mij dit een prima klusje om te doen. Ik schrok in eerste instantie even van DIY op Youtube, maar dat betrof de AWD versie. Stekkers van de sensoren zitten onder het carpet links en rechts van de middentunnel, tussen gaspedaal en console in. Het sierstuk bij de pook heb je er redelijk makkelijk uit en kun je ook de "wings" eruit halen. Bij de bijrijder dient de footwell-verlichting te worden losgekoppeld en het paneeltje er worden uitgetrokken. Daarna kan je daar het carpet weg trekken en zo de connector en draad van de lambda doortrekken en inpluggen.
De moeilijkheid zit echter bij de bestuurderskant. daar is het parket ivm isolatie best stug en zit daarnaast het plastic gaspedaal vast. Je kunt deze gemakkelijk van de gaspedaalsensor-beugel afhalen, echter zit het gaspedaal vast in de vloer en houdt daar het carpet tegen. ik heb wat proberen te vrutten en te trekken, maar ik krijg hem er niet vanaf (zonder hem stuk te maken ben ik bang). Zonder die ruimte is het vrijwel onmogelijk om de plug en draad onder het carpet te geleiden.
Hebben jullie ideeën?
