vibreren trillingen ct 200
Petrick
20 sep 2017
11
Zins een maand een nieuwe ct 200 maar vanaf het begin voel ik trillingen vibratie in het stuur ..stoel en vloer auto is op nieuw gebalanceerd .. andere velgen met winterbanden daarna weer me eigen velgen met nieuwe Dunlop banden maar niks heb geholpen hebben meer ct rijders hier last van of misschien een oplossing weten baal hier ontzettend van
bijvoorbaat dank
Mijn CT is helemaal trillingsvrij. Zowel met de oude, originele af-fabriek banden
als ook met de nieuwe banden die ik er laatst op heb laten monteren.
Kun je die trillingen nader beschrijven?
Zoals bij welke snelheid die trillingen optreden?
Wat is de bandenspanning?
Check anders ook of ??n van je velgen heet ( of heter) is na een rit. Zo ja, dan loopt mogelijk een remblok aan. Heb ik met een IS200 gehad en resulteerde in ook in trillingen in het stuur en later steeds sterker.
Dank jullie wel voor jullie reacties. .
Trillingen en schokjes treden op dat echt gaat voelen vanaf 40 km per uur en treedt meer op hoe harder je rijd is net of je constant over de witte belijnde rijd ...
en zal ook zeker aan de velgen voelen na een rit of de 1 of 2 hete zijn
Dat klinkt alsof een van jouw banden een zwakke plek / uitstulping heeft. Ga er even mee langs de bandenspecialist.
Dank je wel voor je bericht Frank maar zijn al andere velgen met andere banden gegaan had geen effect toen weer mijn eigen velgen met andere banden van Dunlop maar probleem blijft net of je witte lijnen die langs de weg liggen schokt trilt
Dus twee complete sets velgen + banden laten dezelfde klacht zien?!
Dan kun je kromme velgen en/of beschadigde banden wel uitsluiten.
Klopt de uitlijning??
Nog meer voor de hand liggend:
Ben je er al mee terug geweest naar de verkopende partij? Ik ga er van uit dat je garantie hebt.
Laat de verkoper het probleem oplossen.
Ik heb eens een proefrit gemaakt in een Auris hatchback model 2010-2013. Ik zat als passagier in de auto en ik vond hem op de snelweg erg trillen alsof mn voeten vibreerde op de grond. Nu kwam ik net op dit autoweek erhaal https://www.autoweek.nl/autoreview/3...rid-aspiration Misschien kun je hier eens naar kijken? De Auris en CT lijken onderhuids namelijk erg op elkaar.
Uitlijning die is goed en de dealer doe zijn best dinsdag gaan ze er weer naar kijken. .
en schik ook van dat bericht in autoweek ik hoop dat ik niet het zelfde probleem heb ik had dit ook helemaal niet verwacht en helemaal niet van Lexus daar koop ik geen nieuwe auto voor ik erger elke keer als ik in de auto rij wordt daar inderdaad niet vrolijk van
Dat doet me er aan denken. Op het toyotahybrideforum.nl is deze trilling ook langsgekomen. Bleek vervuiling van het EGR-systeem te zijn. Als dit vervuilt laat het de motor onregelmatig lopen met trilling als gevolg.
Ook is wel eens een defect wiellager als oorzaak gevonden.
edit: www.toyotahybrideforum.nl > forumoverzicht > prius3 > rijden en verbruik > trillingen.
Volgens mij heeft de CT200h dezelfde aandrijflijn....
Dank je wel Frank zal daar ook kijken wat het verpest echt het rij plezier...kan haast niet is een nieuwe auto maar zeg nooit nooit zal ook dinsdag vragen of ze naar de wiellager willen kijken en naar de EGR systeem
is dit ooit opgelost? ik heb namelijk precies zelfde probleem met lexus NX uit 2015
Wat de topicstarter beschrijft dat de trilling toeneemt met de snelheid heb ik ooit met mijn Toyota Prius gehad. Daar is van alles aan gedaan, banden, uitlijnen.
Uiteindelijk bleek het totaal iets anders: het stuurhuis.
Dat had ik ook kunnen merken aan een deel vrije slag in het stuur maar dat was zo geleidelijk ontstaan dat ik het gewend was en niet door had dat het afwijkend was.
