Wielbouten voor wintervelgen
27 jul 2011
207
Gister mijn nieuwe velgen met winterbanden opgehaald. Komen onder een lexus IS200 vandaan met dezelfde maat winterbanden als origineel.
Probeerde ze er vandaag zelf onder te schroeven maar nu blijkt dat de bouten van mijn huidige velgen niet passen. Als je op internet zoekt zie je dat er verschillende lengtes te koop zijn en heb nu geen idee welke ik moet nemen. Weten ze dat bij een gewone garage of en hebben ze daar bouten op voorraad? Of moet ik echt naar een lexus dealer of banden specialist? Of moet ik ze speciaal voor die velgen zien te vinden?
Iemand tips?
D-Per4mance
7 okt 2011
208
Als je gewoon een setje aftermarket (dus geen OEM lexus of toyota) velgen hebt, heb je conische bouten nodig in de maat M12x1.5. Voor de meeste (99,9%) velgen zijn deze lang genoeg.
Edit: inderdaad de bouten nemen zoals beschreven. Conisch, M12x1.5. ET42 zou moeten gaan. Standaard ET is 50 geloof ik. Deze komen dus ca. 8mm meer naar buiten. Moet op een niet verlaagde auto met de normale velg en bandmaten geen probleem zijn.
27 jul 2011
207
Waar haal je die info vandaan? Heb me rot gezocht op google..
Standaard ET is inderdaad 50, heb ergens gelezen dat je tussen de 38 en 50 kan plaatsen. Maar lees net ook weer een bericht van iemand met ET 42 waarbij de remklauw aanliep. De auto is verder niet verlaagd dus voor de wielkasten moet het dus passen. Ben benieuwd of het gaat lukken. Zouden ze deze bouten gewoon bij Brezan verkopen?
27 jul 2011
207
D-Per4mance zei:
Hoeveel milimeter is dat dan? Dat haal ik niet uit je beschrijving:
http://www.velgenshop.nl/auto-accessoir ... ielbouten/
D-Per4mance
7 okt 2011
208
Johnlexusis200 zei:
Steekmaten en ET waardes kun je hier vinden: http://www.fznederland.com/?/steekwijzer/
Maten voor de moeren zijn voor vrijwel alle Jappanners gelijk en ik heb een redelijk gemodificeerde Honda gehad. Dan wordt je wel handig in het uitvogelen wat wel en niet past...
Lengte van 50mm moet goed zijn... Die heb ik tot nu toe op iedere set velgen gehad en deze waren altijd goed. Om helemaal op zeker te gaan zou je ook nog bouten met een open einde kunnen nemen, maar dat is normaal alleen nodig als je verlengde draadeindes gebruikt vanwege dikke spacers.
D-Per4mance
7 okt 2011
208
Ehhhm.... Nee, het moeten moeren zijn geen bouten... Had jou tekst gequote en de benaming zo overgenomen... My bad! Moeten dus moeren zijn, M12x1,5 lengte ca 50mm. Bouten hebben draad eraan vast. De draad zit al in je ophanging getapt... Moeten dus moeren overheen om de wielen te borgen. Voor de rest klopt de tekst...
27 jul 2011
207
Heb de velgen bij mijn garage gedropt. Die zoeken de juiste moeren erbij en schroeven ze er deze week onder. KAn het zelf ook niet want mijn dopsleutel past niet in het gaatje van de velg!
D-Per4mance
7 okt 2011
208
Johnlexusis200 zei:
Heb ik gedronken? Zie 3 dubbel... :p
Zorg even voor een passende sleutel in de auto... Is wel fijn als je een keer met een platte band staat....
NEtjes toch! je kan zo weer de winterdoor :) maar het lijkt alsof de banden heel plat zijn en de wielen wat kleiner? of is dat gewoon optisch doordat de velgen zwart zijn?
27 jul 2011
207
Denk dat het optisch is. De banden zijn exact dezelfde maat als origineel 215 45 17. Wat afwijkt aan de velgen is de et waarde van 42.
Ben er zeker blij mee, veel veiliger en ziet er ook wel stoer uit!!
