Wireless Carplay module
Johnny Le
8 sep 2024
383
444
Dag allen,
Zojuist een draadloze carplay module geïnstalleerd.
Tot zover de klusjes op een schaal van 1 makkelijk tot 10 moeilijk:
- tanken (1)
- vervangen interieurlampjes naar LED (2),
- zonwering plaatsen (3),
- schoonmaken ventilator hybride accu (5),
- module automatisch in/uit klappen zijspiegels (7),
- module carplay (8)
Zo, lekker bezig ! Hoe ging het inbouwen ? Wil ook nog wel CarPlay aan de auto toevoegen maar kijk een beetje tegenop het inbouwen. En werkt het een beetje draadloos ?
Waarderingen: Johnny Le
Hey Timo,
In het begin is het even zoeken naar hoeveel kracht en in welke hoek je panelen losmaakt, je wil namelijk niets kapotbreken.
Als je het doorhebt, gaat het makkelijker zoals bij mij de volgende dag voor de 2e keer.
Dingen die ik tegenkwam:
- De versnellingspook, dat ijzeren ding is scherp en staat in de weg als je de radio uit de rack wil halen, wees hier voorzichtig mee, doe er een doek omheen
- Het kleine paneeltje vóór het beeldscherm wik je van rechts naar links, althans bij mij het geval. Doe je het anders, is de kans groot dat het breekt. Het terugzetten is vice versa, dus eerst links erin, dan naar rechts werken.
- De originele bedrading van de auto is erg kort, je kan de radio en scherm niet even ergens neerleggen, tenzij je alle kabels losmaakt (wat ik niet heb gedaan).
- Het beeldscherm heeft onderaan twee scherpe bevestigingbeugeltjes, ook hier een doek eronder plaatsen, anders gaat het mooie leer scheuren!
- Bij mij zat achter het scherm een klein zwarte module, hierdoor had ik geen ruimte voor de carplay module. Deze auto-module heb ik losgeschroeft van het scherm en zo paste de carplay-module plus de eerder losgemaakte module achter het scherm.
- Op deze manier hoefde ik maar 1 kabel vanuit het radio-gedeelte door naar boven bij het scherm te geleiden (met een stuk stugge 2,5mm stroomdraad)
- Ik heb dus NIET de carplay module in de handschoenen/dashboardkast geplaatst.
- Raak de bouten/moeren niet kwijt in de middenconsole. Ik had bijna alles weer op de plek, totdat er ééntje achter/onder de radio viel, moest de hele radio er weer uit :)
- Had na installatie problemen met een flikkerend scherm, deze is opgelost door een tip van de verkoper.
- Draadloos is stabiel. Carplay, Bluetooth en WI-FI alles binnen 3 seconden geladen.
Ik keek er ook tegenop. Eenmaal begonnen, had ik de smaak te pakken. Veel succes (y)
Waarderingen: D43m0n en Timo_87
Welke heb jij erin zitten?
Die van Road Top
Draadloze Carplay Voor Lexus Nx Rx Is Es Gs Rc Ct Ls Lx C Ux 2014-2019, Met Android Mirror Lin...png
Nogmaals bedankt, goed om te weten waar ik rekening mee moet gaan houden. Hoelang was je er ongeveer mee bezig ?
Had wel wat verschillende reviews gelezen mbt Wireless Carplay, verschillende meningen op het internet. Alhoewel het best prima werkte in de leenauto wat ik van Louwman had meegekregen (LBX)
De eerste x deed ik er bijna 3 uur over, maar dat is inclusief oplossen van het flikkerende scherm (bij elke wijziging in de switches moest de stroomkabel van de module eraf en de motor opnieuw gestart worden etc.) De volgende dag (2e x) ging het veel sneller omdat ik wist hoe de panelen etc. eraf moesten, de 1e x ben je veel voorzichtiger! Bij de 2x was alles binnen een uur gedaan.
Had op youtube ettelijke malen de filmpjes bekeken hoe de panelen losgemaakt moeten worden.
Zo had ik volgens het YT-filmpje nog twee schroeven moeten losdraaien die ik bij mijn auto niet tegenkwam, en maar zoeken en zoeken :LOL:
Je komt er pas achter op het moment dat je er mee bezig bent.
Panelen met schroefjes en bouten zijn het meest makkelijk, maar die met autoclips zijn soms een uitdaging ;)
Echt een klusje voor op een vrije ochtend/middag (y)
Waarderingen: Citrofiel1975 en Timo_87
@WestGS300
https://roadtop.com
… en de 40 rovers biedt ze ook aan, zelfde prijs maar dan via Europese stores (waarschijnlijk sneller geleverd).
Er zijn vele aanbieders van carplay-modules op de markt, Road-top is daar één van. Heb geen ervaring met andere merken.
Vond het installeren (losmaken van de panelen, radio, scherm, etc.) een veel grotere uitdaging dan de carplay module zelf.
Bij de bestelling goed letten op welke multi-media bediening jij hebt (draaiknop/touchsreen/joystick)
Googlemaps, waze, flitsmeister, etc., werken feilloos, verbinding via blutooth en wifi zijn stabiel!
Je behoudt alle standaardfuncties (zoals je stock radio, cd, scherm) etc.
Dit schijnt weer (nagenoeg) gelijk te zijn aan de Roadtop. Zit in mijn auto en werkt ook prima (y)
Waarderingen: CTgoldrims
Die zit er bij mij ook in. Werkt bij mij ook goed!
Die RoadTop is identiek aan onze CarOptions CarPlaybox. Het enige verschil is de naam op het kastje en in de firmware. Er zijn meerdere namen die op hetzelfde kastje geplakt worden. Ik heb de mijne er nu een paar maanden in zitten en het ding is gewoon prima. Zeer stabiele verbinding. De bediening met de remote touch interface is wat minder maar de knoppen daaromheen werken ook en die werken uitstekend.
De originele RoadTop blijkt dus ook prima te werken (y)
Iedereen bedankt voor de reacties, ik wil eigenlijk eerst nog eens bij iemand kijken hoe het werkt in een IS300h.
Wellicht bij een meeting of iets dergelijks, ik woon in het midden van het land misschien dat er iemand is die in de buurt woont zodat ik een keer lang kan rijden.
@WestGS300
De werking ervan is zeer eenvoudig.
In mijn geval:
- mobiel éénmalig draadloos pairen (via bluetooth) met de Carplay-module
- Als ik bluetooth op de mobiel aan heb vóórdat ik de motor start, is de carplay-software gebruiksklaar (na het starten van de motor en meteen na het welkomscherm ‘Lexus’ ‘IS’).
- Terugswitchen naar de stock-multimedia systeem is de [menu]-knop indrukken. Terug naar Carplay is [menu]-knop 3 sec vasthouden.
- Omdat de apps op jouw mobiel naar de carplay worden gestreamd en zichtbaar zijn op je stock-scherm, zijn apps zoals Google-maps en WAZE altijd up-to-date. Heb je je 4G/5G aan, dan worden de actuele verkeerssituaties ook doorgegeven (files/omleidingen/ongevallen/pech etc.) Dit in tegenstelling tot de stock-navigatie die je (tegen betaling) moet updaten.
Zo kreeg ik afgelopen weekend de info en de vraag of de auto met pech nog langs de kant staat/nog van toepassing is…
100 euries korting met Black Friday sale van Caroptions. Nu 424,- ex inbouwen. Wel nog een aardig prijsverschil met die road top....
Laat je niet gek maken, eind mei betaalde ik €449 incl BTW en verzendkosten. Ze hebben het hele jaar door fikse korting met een thema dat past bij een feestdag of sport evenement door het jaar heen.
@Johnny Le deze toko vraagt €149 voor inbouw. Dit zal dan op €75 per uur neerkomen inclusief BTW gok ik. Als je het netjes wil doen heb je die tijd wel nodig denk ik. Maar ik denk dat als ik er een paar gedaan heb, dat ik het ook met anderhalf uur wel red.
