Xenonstoring?
MJthechicken
9 okt 2011
Bij het inschakelen van de xenonverlichting gaat de linker na enkele seconden ietwat rood branden, om vervolgens uit te vallen. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Het gaat hier om een LS430 van 2001 groet, Mj de Haan.
KWP
7 nov 2010
1.790
Ik had precies hetzelfde, lamp stuk...
Om dit eenvoudig te testen kan je even de lampen omwisselen van links naar rechts, probleem naar de andere kant? Lamp stuk
116
Ik zou starten met het onderzoeken van de 'ballast' transformator naar het lampje. Eventueel de xenonlampjes eens wisselen, om die uit te sluiten.
Edit: moet zijn starten met lampjes uiteraard.
116
Mooi dat het is opgelost! Gelukkig gaan die lampjes niet wekelijks stuk, je kunt er dus weer even tegenaan.. ;)
YviE
27 dec 2011
290
Had eens een gelijkaardig probleem en het was de ballast. Die dingen kosten schandalig veel. Geluk dat het je lamp was. :)
