Muziek
21 jan 2014
250
17
De origineel gemonteerde audio is overleden. :-( Het begon met een Error 3 en even later, op een wat mindere weg ergens diep in Brabant, slokte de CD speler een CD-tje in en liet op op wonderbaarlijke wijze verdwijnen onder het wisselmeganisme...
Eerst zelf maar eens uitgebouwd en gekeken of er een oplossing was waarbij er geen koevoet of semtex aan te pas moest komen. Helaas.
Op zoek naar een mooi dubbeldin set kwam ik uit op de Pioneer X2500BT met Parrot, DVD speler, USB. Nieuw paneeltje erbij en inbouwen maar.
MAAR.... het werkte niet,
Contact opgenomen met ICExtra. Na wat zoek werk bleek het originele systeem een full DSP set te zijn. Dus... weer wat verbouwen en aanpassen.
Het werkt inmiddels BRILJANT.
Ik heb nu de navogende delen over.
Iemand interesse? (Verzendkosten betalen is voldoende)
    225,7 KB · Weergaven: 130
Doe mij de Apple maar.... ff serieus, weet jij of het vervangen van de standaard lexus audio (RX-400h) voor een ML set te doen is?
mijn oem versterker is al een poosje overleden ,naar een mannetje gebracht maar na 8 weken uitzoeken niet te maken :(
zie er als een berg tegen op om een setje in te bouwen ivm bekabeling door lussen in kofferbak
ML achteraf inbouwen zal vast wel te doen zijn maar dan zit je met alle electronica, je zult er goed in moeten zijn. Bij de af fabriek ML zitten de kabels verweven in de kabelboom...
Dus het is niet zo, zoals bij velen om de kosten te drukken, dat de kabelbomen gelijk zijn en dat er alleen gestekkerd hoeft te worden (mits alles al is gemonteerd)
Zou ook kunnen inderdaad, daar niet aan gedacht.. maar zeker weten doe ik niet
Vanavond naar het afscheids concert geweest van Th? Lau, het zet je weer met beide benen op de grond, en ik mag me eigen rijk rekenen dst ik de man persoonlijk ken, ik zal hem missen...
