Foutmelding P0158
jpsystem
14 mrt 2012
135
Hallo Mensen vandaag ging het VSC lampje aan samen met nog wat lampjes tevens kan ik de CC niet meer gebruiken na uitlezen kwam als foutcode P0158 te voorschijn. [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 725"]
[TR]
[TD="width: 967"]P0158: O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) waar zit deze sensor en hoe weet ik zeker dat deze defect is.?
Het vreemde is dat ik na reset weer een hele tijd kan rijden zonder dat deze aangaat.
bvd Jps
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Je sensor zelf hoeft niet het probleem te zijn. Die constateert alleen dat wat hij (of is het een zij?) meet buiten zijn parameters valt. Hoeveel km zitten je bougies er al in ?
90k is de vervangingstermijn. Als je naar de dealer zou gaan zullen ze die als eerste vervangen en wss gelijk de b2s2 sensor om zeker te zijn.
Probleem niet opgelost blijft na x tijd terug komen, zitten er op het forum ook monteurs die kunnen helpen.
Vraag is hoe wet je zeker dat het de Lambdasonde is en of het nr 1 of nr 2 is op bank 2.
Kun je dit op een of andere manier meten/uitlezen en zoja hoe.
Het zit in ieder geval aan de bestuurders kant
    72 KB · Weergaven: 144
Kweenie wie er op mij wacht (behalve mijn gewaardeerde mvraamsdonk), maar ben iig geen monteur. Hulp wil ik best bieden :smirk:
