fotoshop?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Wout
Ik zou voor origineel gaan en die flink laten opknappen..
de meeste die met originele velgen rijden hebben behoorlijk wat stoeprandschade/corrosie. Als jij ze dan helemaal gelikt onder de auto hebt dan heb je toch wat anders dan de meeste met originele velgen ! ;-) ik heb zelf de face-lift velgen gekocht. Deze staan wat chiquer, maar wel minder sportief. Het is maar net wat je wilt ! :-) De IS200 is gewoon een super vette auto, maar 1 dingetje verkeerd en hij gaat gauw de "Sjonnie" kant op ;-) met subtiel en oem kun je alle kanten op !! :)
over OEM gesproken, TTE velgen kun je ook nog eens naar zoeken !
zou iemand een fotoshop kunnen maken van een altezza / IS200 met witte rota fighter velgen 18'' ET25 ????
Ff offtopic... Et25?! Hoe breed zijn die wielen dan? Dat wordt flink je wielkasten verbouwen plus camber kit
Ik heb alleen foto gekeken en niet alles gelezen... zal wel met wat werk passen en stretched banden... aan de voorkant gaat ie 24,3 mm uitsteken en dan heb je aan de binnenkant nog 15,7 mm over voordat ie je onderstel gaat raken, achter zal dat respectievelijk 21,3 en 50,7 zijn... dit is alleen voor de wielen... Dat is best veel als je het mij vraagt, ok je auto is niet verlaagd, dat kan wel wat schelen, maar zal het ook mooi staan?? dan moet je nog de goede bandenmaten nemen zodat deze niet gaat aanlopen... wat als je een keer wilt verlagen? en je hebt ook een trekhaak, hoe wordt dat als je straks iets aan het trekken bent? Daarover nagedacht?
En ja, je rekent verkeerd, vergeet niet dat de 17" ook 7J zijn en niet 9J (ervanuitgaande dat je de originele velgen neemt..)
verlagen gaat niet gebeuren, ik heb nu AVS velgen en die vind ik niet mooi, maar weet daarvan niet de maten
mlcoolj, bedankt voor het uitrekenen, lijkt mij dat het voldoende is toch ??
weet niet man, zou wel moeten passen zonder verlaging maar zelfs dat zal die af en toe scrubben zeg maar... De maten van je AVS velgen kun je neem ik aan aan de binnenkant van je velg zien... in ieder geval de breedte staat er wel op.. offset weet ik niet zo... Deze zijn 18 toch?
17'' ik zal ze binnenkort eens eraf halen om te kijken of ik zet hem even op de brug
Ja dat kan ook, als je mazzel hebt staat het op 1 van de spaken, anders in het midden...
Heb onder mijn vorige auto, een IS200, 19"gehad met ET18. Was echt flush, zonder aanpassingen.
5972757477_1c6271fbf0_b.jpg flush is gelijk met carrosserie
dan heb je nog "tucked"
en "poked"
ik hoop dat het wat duidelijkheid geeft
als je wat voorbeelden wilt kijk dan op rimtuck.com
    291,1 KB · Weergaven: 187
Waarderingen: ErwinJDM
deze? http://link.marktplaats.nl/m955558725
ik ben op zoek naar iets exclusievers eigenlijk
de rota's zijn van de baan, wielen mogen max 30mm uitsteken per as, dat betekent dus 10mm per kant te veel, ondanks dat het mss nooit een boete ofzo opleverd wil ik het risico niet lopen. ik ga verder zoeken naar een andere set, ik zoek inderdaad een setje ''flash'' style
bedankt voor de tip, heb al eens kwijlend de website bekeken maar helaas is mijn budget niet zo toereikend :(
