Rondje s30 gedaan op de spiderpads. Blackhole uitgeprobeerd en afgetopt met surf city barrier reef wax.
    197,6 KB · Weergaven: 178
    162,4 KB · Weergaven: 172
Vanmiddag de lampjes in mijn dashboard en middenconsole vervangen . Straks als het donker is even kijken of alles het nu wel doet .
Weer de winterwielen eronder gezet en meteen even de remmen schoongemaakt en de glijpennen weer in vers vet gezet. . .
Vandaag niets maar deze week RX binnen gebracht voor onderhoud. Kreeg een nieuwe RX mee als vervangwagen. Toch een behoorlijk verschil met die van mij.
Ondanks een bijna identiek vermogen en motor toch een pak sneller. Verder is deze nog stiller, is naar mijn mening iets strakker afgeveerd wat het rijgedrag verbetert en het comfort eigenlijk niet benadeeld.
Verder rijdt de auto alleen... adaptieve cruise control, lane assist,.... etc. Kortom zeer knappe auto en een grote verbetering tov de 3de generatie
Het interieur van m'n IS wat 'veredelt' met geborsteld aluminium op de middenconsole, stuurspaken en deurpaneeltjes. Had er zo af fabriek in kunnen zitten... :D
Ziet er netjes uit zeg! Aftermarket kit, of zelf aan de slag gegaan?
Vandaag de lex klaargemaakt voor de winter ! wintervelgjes in de wax/sealent. De coating voorzien van een extra vuil afstotende laag. Alle ramen voorzien van Glascoating tegen de regen. De matjes ingespoten met een vuil en water afstotende laag en alles onder de motorruimte schoongemaakt/bijgevuld.
Kortom: Laat de winter maar komen !
Nieuwe mistlampen gemonteerd. Nou ja...nieuw...aanmerkelijk beter dan wat vervangen moest worden. Uit 2001 met ervaring, met dank aan Ebay.UK
    314,5 KB · Weergaven: 188
Niet zelf gedaan maar toch, een nieuwe veerpoot laten plaatsen. Half uurtje werk en klaar is Kees.
weer top voor elkaar.
beter laat dan nooit hier alsnog hoe ik de mistlampunits van 5w lampen heb voorzien.
aan de bovenkant heb je tussen de achterklep en lampunit net genoeg plek voor een platte fitting, deze had ik toevallig liggen maar was eigenlijk op zoek naar nette steekfittingen.
gat in de units boren draden vanaf een andere lamp trekken en klaar:)
Waarderingen: ErwinJDM
vandaag een andere dubbeldinradio opgehaald, mijn vorige werkte de achteruitrijcamera niet op. camera zit boven de 0 op de foto hierboven ^
Bij nader inzien, ga ik het ook maar op deze manier doen. Ziet er goed uit!
Werkt goed. Peertjes hebben geen last van elkaar en het verschil in lichtsterkte ten opzichte van de oem achterlichten is nihil.
Je moet wel echt platte fittingen hebben want veel ruimte is er niet en ook heb je op een andere locatie als mij niet voldoende ruimte.
