)Wat zou het makkelijk zijn als spiegels in en uit kunnen schuiven. Dan heb je pas echt profijt van een "verstel bereik"Of je extra spiegels nodig hebt hangt af van het verstelbereik van de standaardspiegels. De normale spiegelafstelling bij alleen de auto is optimaal als je ze zodanig afstelt dat je zonder je hoofd te draaien uit je ooghoeken net niet de zijkant van je auto in de spiegels kunt zien - een gevaarlijke "dode hoek" heb je dan niet. Op die manier zie je al naast je rijdende auto's voordat een eventueel lampje in de spiegels voor dode hoek herkenning oplicht. Bij veel chauffeurs staan de spiegels verkeerd...
Wanneer je met een aanzienlijk bredere caravan gaat rijden zal mogelijk het verstelbereik van de standaardspiegels ontoereikend zijn. Mocht het verstelbereik wel toereikend zijn, dan kun je extra spiegels achterwege laten. Het is dan handig als de stand van de spiegels in verschillende geheugens verschillend kan worden opgeslagen (voor rijden zonder en met remparachute).
@Xenon ik heb nu ook een paar van die mooie spatbord spiegels gescoord, maar ik krijg met geen (voorzichtige) mogelijkheid de bovenste 'klauw' tussen de kier van mijn motorkap en voorschermen.. had jij daar ook moeite mee? ik heb een metalen klauw met een flinke rubber bescherming er omheen, en om de boel schadevrij te houden, zou ik dat graag laten zitten.... maar nu past het niet eens in dat kleine kiertje.. hoe ging dat bij jou?Hangt ook een beetje van de breedte van de caravan zelf af.
Mijn eigen ervaring met opzetspiegels (die je dus aan je eigen zijspiegels bevestigt) zijn niet om over naar huis te schrijven. Behalve dat dit type spiegels eigenlijk al niet meer voldoet bij een caravan vanaf 2.10m breedte, drukt de bevestiging ervan ook veelal tegen het spiegelglas van je eigen buitenspiegel aan, waardoor het originele spiegelbeeld vaak onbruikbaar (of in ieder geval beperkt) wordt. Daarnaast is het spiegelbeeld onder invloed van rijwind vaak onrustig. Kortom: langer dan een eerste heenreis hebben ze er bij mij niet opgezeten... en hebben plaats gemaakt voor een set spatbordspiegels.
Zelf heb ik een aantal jaren met een serieuze sleurhut (breedte 2.50m) achter de IS250 gereden, zie foto. Daarop zijn ook nog net de spatbordspiegels te zien, die ik beslist niet mooi, maar wel altijd erg fijn vond. Bij een caravanbreedte > 2.10m zijn ze eigenlijk de enige optie om ook langs de flank van de caravan te kunnen kijken. Het beeld is rustig en in groothoek. Als de auto achter je caravan niet héél dicht achter je zit, heb je 'm meestal wel in beeld. Toch ook hier een nadeeltje: links kijk je eerder tegen je linker raamstijl aan ipv in de caravanspiegel, dus je moet de spiegel soms even 'opzoeken'. Dat ging bij mij op een gegeven moment onbewust. Verder zitten ze er in no time op en haal je ze er ook zo weer af. Fraai ziet het er niet uit, maar bruikbaar en functioneel zijn ze wel. Nog een ander voordeeltje: passen de spiegels tussen de obstakels door (nauwe tolpoortjes bijvoorbeeld), dan past de caravan er ook tussendoor)
Bekijk bijlage 178307
@Xenon thanks!Zo ziet het kunststof voetje bij mij eruit. Oorspronkelijk zat er een soort binnenband omheen getrokken, maar dat was inderdaad te breed voor de naad in de carrosserie. Daarom had ik er ducttape omheen gedaan (vandaar de plakresten nog daarvan op de foto).
Haha, Da's geen probleem, maar kwaliteit!Dat is een beetje een probleem van Lexus: enorm nauwkeurige passingen en de daarbij behorende smalle naden ...![]()
