Hallo,
Ik heb een paar dagen geleden de koplampen van de IS gepolijst. Die werden een beetje dof. Ik heb dit met een heavy-cut polijstpasta gedaan en vervolgens een steeds fijnere polijst gebruikt. Het resultaat is prima!
Heeft er iemand ervaring of een tip voor een keramische coating die lang blijft zitten? Ik ga geen 2K blanke lak spuiten of iets dergelijks.
Ik had een epoxy-hars gevonden maar die heb ik teruggestuurd. Die was zo dik, dat kon nooit werken.
Dat was deze: https://www.epoxywinkel.nl/flow-resin-epoxy-coating-transparant-uv
Zelf heb ik al een en ander gevonden maar ik zou graag willen weten of er al iemand ervaring mee heeft of andere tips heeft.
Ik neig naar nummer 3 onder andere omdat die het goedkoopste is
1: https://www.polijstweb.nl/autoglanz...MI6dWA4LGP-wIVHI9oCR2-eQTPEAQYASABEgIKKfD_BwE
2: https://www.carclean.com/nl/gyeon-q...MIwafnltSN-wIVkt1RCh2xvgKjEAQYASABEgJ3c_D_BwE
3: https://www.amazon.com/CERAKOTE-Ceramic-Headlight-Restoration-Kit/dp/B084RQKLV8?th=1
:1: https://www.polijstweb.nl/autoglanz...MI6dWA4LGP-wIVHI9oCR2-eQTPEAQYASABEgIKKfD_BwE
dus mogelijk kan dat je helpen met je keuze.
