Keramische coating en afstelling xenon koplampen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Bassj
Bassj
25 jan 2020
331
238
Hallo,
Ik heb een paar dagen geleden de koplampen van de IS gepolijst. Die werden een beetje dof. Ik heb dit met een heavy-cut polijstpasta gedaan en vervolgens een steeds fijnere polijst gebruikt. Het resultaat is prima!
Heeft er iemand ervaring of een tip voor een keramische coating die lang blijft zitten? Ik ga geen 2K blanke lak spuiten of iets dergelijks.
Ik had een epoxy-hars gevonden maar die heb ik teruggestuurd. Die was zo dik, dat kon nooit werken.
Dat was deze: https://www.epoxywinkel.nl/flow-resin-epoxy-coating-transparant-uv
Zelf heb ik al een en ander gevonden maar ik zou graag willen weten of er al iemand ervaring mee heeft of andere tips heeft.
Ik neig naar nummer 3 onder andere omdat die het goedkoopste is :):
1: https://www.polijstweb.nl/autoglanz...MI6dWA4LGP-wIVHI9oCR2-eQTPEAQYASABEgIKKfD_BwE
2: https://www.carclean.com/nl/gyeon-q...MIwafnltSN-wIVkt1RCh2xvgKjEAQYASABEgJ3c_D_BwE
3: https://www.amazon.com/CERAKOTE-Ceramic-Headlight-Restoration-Kit/dp/B084RQKLV8?th=1
Hallo,
Ik denk dat het in de praktijk niet veel zal uitmaken. het belangrijkste werk heb je al gedaan - het "glas" van de koplampunits ontdoen van een door UV licht ontstane oxidelaag. Het daarna aanbrengen van een coating dient om in de toekomst de inwerking van UV-licht en daardoor dof worden te vertragen.
Mijn koplampen zijn vier jaar geleden als onderdeel van een riante poetsbeurt gepolijst en die zien er inderdaad nog steeds goed uit, heb echter geen idee waarmee ze toen zijn gecoat. Overigens zal de beschermingsduur van auto tot auto sterk kunnen verschillen. Niet alleen door verschillen in het gebruikte koplampmateriaal en een latere coating, maar vooral door het verschil in tijdsduur en hevigheid van de UV-instraling die de auto na behandeling ten deel valt. Het best stal je hem in een donkere ruimte :) .
Waarderingen: Bassj
Wat zeer goed is als keramische coating is Gyeon Cancoat. Zeer gemakkelijk aan te brengen. Wel eerst de lak goed ontvetten met Gyeon prep en indien nodig eerst polieren. Blijft maanden zitten met een prachtige glans en parelend effect als het regent.
Zie op de site van Gyeon : https://gyeonquartz.be/nl/#
Heb deze toegepast op mijn Lexus RX 450H F sport van 2016 met als kleur Black pearl. Fantastisch effect!
Waarderingen: Bassj
Er zijn veel ceramic coatings op de markt, en er zitten aardig pittige geprijsde smeersels bij. Deze meneer uit Texas heeft een wel zeer uitgebreide test gedaan met 34 verschillende merken geduren 2,5 jaar !
Zondermeer de moeite waard om eens te bekijken zelfs als je geen grote poetser bent zoals ik, maar wel zo af en toe je auto wilt laten glimmen.
Uiteindelijk ben ik voor de betaalbare ceramic coating van Turtle gegaan en ben er zeer tevreden over.
Zoals bij alle coatings wel opletten hoe je het moet aanbrengen want anders krijg je niet altijd het gewenste glim effect. Ook hiervoor even youtube raadplegen.
Waarderingen: robtp09 en Cmaster
Ik heb enkel iets nodig voor de koplampen en dan een die het lang volhoudt. Klein flesje is voldoende.
Heb echt geen zin om de hele auto in de coating te zetten...dan ben ik een nóg mindere poetser dan jij;)
Waarderingen: ErikB
Ik begrijp het, maar in het filmpje krijg je een paar erg goede coatings te zien die waarschijnlijk ook in een klein flesje zitten 😃 dus mogelijk kan dat je helpen met je keuze.
Waarderingen: Bassj
Ik heb nu deze coating besteld en inmiddels ontvangen.
Ben benieuwd hoe lang hij blijft zitten.
Waarderingen: ErikB
Koplampen zijn klaar. Makkelijk uit te voeren in slechts 3 stappen.
Volgens mij is de coating gewoon dezelfde polymeer die wij op mijn werk gebruiken voor het coaten van linoleum vloeren.
Om daar achter te komen ga ik, als het nog een keer nodig is, de polymeer van mijn werk er op smeren.
Ik heb ook meteen de koplampen afgesteld want de xenon koplampen van de IS250 staan standaard erg laag. Ik had ze al hoger gezet maar onlangs APK en toen zijn ze weer naar standaard gezet.
Nu eens goed gemeten en gelijk een tip:
243 cm vanaf waar de onderkant van de band de vloer raakt en vervolgens de laagste lichtlijn van de koplampen op 65cm van de vloer. Het lichtbeeld van beide koplampen heeft een lagere en een hogere lijn. De laagste dus aanhouden.
Ik heb het op een vlakke vloer, tegen de roldeur van een loods gedaan.
De lichtopbrengst is nu uitstekend en niemand wordt verblind.
Ik ben tevree !!
Waarderingen: ErikB en robtp09
Weet iemand toevallig of de originele xenon koplamp voor een is250 automatisch voorzien is van AFS?
Ik heb AFS op mijn auto maar wil 1 koplamp gaan vervangen. Het is origineel HID maar er staat bijna nergens iets over AFS.
Voor alleen de lampen vervangen maakt het niet uit. Ik heb laatst beide vervangen en geen problemen met afs. Zitten op circa 120 euro stuk dacht ik
Oei, dure grap... Ik had een storing in eentje die elke keer uitging. Dealer in Zwolle zei dat ik de hele unit moest vervangen. Uiteindelijk eerst maar de lampen zelf geprobeerd uit kostentechnische overwegingen en dat was het gelukkig.
Met de hele unit geen ervaring helaas (of juist gelukkig haha)
Staat nu een koplamp voor 400 euro maar hangt af of deze beschikt over AFS.
En dat kan ik dus niet achterhalen, tenminste ik weet niet hoe
