Zonnebril houder
  • Onderwerp starter Onderwerp starter edje
edje
1 nov 2022
35
12
Ik ben erg benieuwd waar jullie de zonebril laten. Ik heb deze nu in de middenconsole liggen, maar tijdens het rijden de bril erbij pakken is erg onhandig.
In mijn vorige auto had ik zon handige koker die ik op de plek van de handgreep kon monteren. Die zit vast met een veer en zodra je de bril eruit hebt gehaald veert deze weer terug op zn plek. Bestaat zoiets ook voor de IS-3?
Voor de 3GS is er ook een topic voor, misschien hier ook even kijken?
Koker i.p.v. handgreep heb ik ook gedaan werkt prima.
maar LET OP de type bevestiging.
Ik heb de fout gemaakt om onderstaande te bestellen (alleen schroefjes)
Je heb namelijk met click systeem nodig (anders moet je wat zelf puzzelen om het toch bevestigt te krijgen)
Top, die met de clips heb ik toevallig ook besteld. Had die schroeven gezien,en dat leek me niet handig. Je moet soms erg goed kijken wat je nu precies ontvangt.
Is nog onderweg, als hij er is zal ik een update geven.
Hoe heb je de afdekkapjes verwijderd overigens? Er zit een kleine uitsparing in het kapje, ik dacht schroevendraaier eronder en klaar, maar dat werkt dus niet.
Waarderingen: AKA_Q
Update: ding is binnen. De originele afdek kapjes zijn vrij lastig te verwijderen, zitten nogal vast. Je moet de schroevendraaier aan beide kanten erachter zetten dan wip je hem eraf.
Het bevestigingssysteem werkt goed en past perfect in de orginele gaten. Helaas is alleen de afmeting van de koker te smal en is bevestiging dus niet mogelijk. Er stond wel bij dat het voor de IS geschikt was. Heb een andere besteld, dat was de enige waar maten bij stonden. Hopelijk past deze wel. Waardeloos overigens dat lexus dit niet levert.
Bekijk bijlage 180228
Bekijk bijlage 180227
Doe dit bijna bij elke auto die ik koop gelijk zelf installeren als er geen brilhouder aanwezig is.
Ik heb daar nu een "hold-on-for dear-life" handvat zitten waar ik soms mij hoofd tegen stoot. Ben bezig geweest met dopjes om de gaten die ontstaan na het verwijderen van dat onding op te vullen. Maar niets kunnen vinden. Hebben jullie Aliexpress-helden hier misschien een oplossing voor kunnen vinden?
De houder heeft natuurlijk clips die in de gaatjes passen. Als je al het overtollige eraf snijd/zaagt houd je alleen de clips over. Is niet super glad, maar in mijn opinie kijk je er ook niet heel vaak naar. In het gaatje komt nog een dopje die de boel vast zet. Het is dat ik weet dat de zonnebril op die plek kan anders had ik niet geweten dat daar een handvat zat.
    2,6 MB · Weergaven: 212
Waarderingen: kiwicupra
Nou, zonnebrilhouder van AliExpress is bezorgd vandaag, en gelijk maar gemonteerd.
Montage stelt niets voor (al zijn die metalen Lexus-clips wel erg irritant om eruit te krijgen). Hij zit daar geweldig, ben er blij mee.
Dank voor de tip!
In de bekerhouder van de armsteun, wel van zwart karton een soort kokertje gemaakt zodat hij niet bij iedere rotonde op de bijrijdersstoel ligt.
