Mijn auto ruikt naar koelvloeistof.
1.589
5
1.693
Iemand een idee?
Vanaf koude motor ruik ik het, geef ik wat gas, zeg 4000 RPM dan wordt het erger.
Auto lekt niet, niveau is goed.
De auto is hiervoor al twee keer bij de dealer geweest, die ruikt het ook maar kan niets vinden.
Oliedop is schoon, dealer zegt dat het geen lekke koppakking is. Auto wordt niet heet.
  • Wow
Aannemende dat je het in de auto ruikt, zou het de warmtewisselaar in het verwarmings/ventilatiesysteemsysteem kunnen zijn. Geen groot lek, maar mogelijk een iets lekkende slangaansluiting o.i.d.. Dat het bij hoge toerentallen erger wordt, zou het gevolg kunnen zijn van de daardoor iets oplopende vloeistofdruk.
Waarderingen: R3D en Higgie
Net gebeld met een vakgarage voor een diagnose en die zei precies hetzelfde en ik vermoedde ook al zoiets.
Één druppel in je luchtaanvoer ruik je al.
Over twee weken weet ik hopelijk meer en heb ik een rapport voor de dealer, kunnen ze het onder garantie oplossen. Zullen ze wel geen zin in hebben want het schijnt een hele klus te zijn om een kachel uit te bouwen. En idd, je ruikt het in de auto jammer genoeg. De geur van leer vind ik prettiger.
Er is kennelijk verschil tussen garantie hebben en garantie krijgen ...
Ach, de aandeelhouder wint!
Dikke kans dat de dealer het wel weet, maar niet wil vertellen.. Want dat kost geld.. Duidelijk inderdaad dat het hoogstwaarschijnlijk uit de kachelradiateur of aansluiting komt (O-ringen).
Ik heb het zelf ook eens meegemaakt met destijds een Rover 3500. Het vervangen van een paar O-ringen en een radiator zo groot als een doosje waar 10 sigaren in passen, bleek de oplossing. Het radiatortje kostte destijds al 800 gulden (2 tot 3 x zo veel als de veel grotere radiator van het koelsysteem) en de in- en uitbouw van het gehele dashboard om de reparatie uit te voeren, was door de fabrikant denk ik nooit voorzien. Twee monteurs zijn er drie volle dagen druk mee geweest....met een navenante rekening. Bij moderne auto's is het volledig uitnemen van een dashboard meestal een stuk eenvoudiger, maar goedkoop zal de reparatie niet zijn.
Overigens: koelvloeistof is bij inslikken zeer giftig. Zolang je dat niet doet loop je weinig gevaar. Wanneer de concentratie in een afgesloten ruimte tamelijk hoog is, zou je als werknemer een ademmasker moeten dragen. Met andere woorden: je moet er niet mee doorrijden. Een garagebedrijf zou een dergelijk probleem dus serieus moeten nemen.....
Overigens: koelvloeistof is bij inslikken zeer giftig. Zolang je dat niet doet loop je weinig gevaar. Wanneer de concentratie in een afgesloten ruimte tamelijk hoog is, zou je als werknemer een ademmasker moeten dragen. Met andere woorden: je moet er niet mee doorrijden. Een garagebedrijf zou een dergelijk probleem dus serieus moeten nemen.....,
Ja idd, voor je het weet ga je roze olifanten zien...
:trollface:
  • Haha
Waarderingen: zjelko en robtp09
:trollface:
Ik kan natuurlijk ook best lachen om die roze olifanten. Heb ze zelf nog nooit gezien, ondanks dat ik minder dan een km van de Belgische grens afwoon.
Toch is de giftigheid van koelvloeistof iets om serieus te nemen, zie bijvoorbeeld:
Overigens is het gevaar van inslikken door de mens in Europa geringer dan in de rest van de wereld. In Europa wordt al vanaf ca. 1980 een zogenaamde "taste deterrent" toegevoegd, een zeer bitter smakende stof die er voor zorgt dat je het bij abusievelijk binnen krijgen meteen weer uitspuugt, vanaf 2012 ook in de USA.
Bij katten en honden blijkt dat maar zeer beperkt te werken: "According to the American Association of Poison Control Centers, ethylene glycol is the second most common cause of fatal poisonings in animals. This is likely due to the readily availability of antifreeze, its possible pleasant taste, and the fact that just a small amount can be fatal. The Humane Society Legislative Fund estimates that at least 10,000-90,000 animals die each year from antifreeze poisoning."
We zijn twee weken verder, de auto is zojuist bij de vakgarage geweest en inderdaad die ruiken het ook maar kunnen ook niets vinden. Ze kunnen niet in het kachelhuis kijken. Ze hebben gebeld met de Lexus dealer en die gaat nóg een afspraak maken, waarschijnlijk moet dan het dashboard er uit om bij de kachel te komen.
Een pluspunt voor mij: Ik heb net corona gehad en mijn reukvermogen is nu niet zo goed meer.... Duh.
Wordt weer vervolgd.
Waarderingen: robtp09
Weer een kleine update:
Afspraak met de dealer over twee weken, de geur lijkt te verdwijnen, ook een vriend van mij zei dat hij niets merkte van vieze geurtjes. (mijn reukvermogen is nog steeds matig na corona, ik ruik het niet meer.)
Ik heb de dealer voorgesteld om een klein beetje radiator lek-dichter bij de koelvloeistof te doen maar dat raden ze af bij mijn auto.
Ik twijfel of ik de afspraak door laat gaan want ik ben zeer huiverig voor piepjes en kraakjes, plus mijn dash is volledig met leer bekleed en puntgaaf, het kleinste krasje en ik blijf me zolang ik deze wagen rijd daar aan ergeren. Het is een giga operatie om zo'n dashboard te verwijderen.
Wellicht kun je de dealer dan vragen om het systeem eerst nog eens een nachtje op druk te zetten. Kunnen ze dan niets geks vinden, kun je het zo laten. Is er dan toch een lekkage aanwezig, dan zul je er toch aan moeten dat de auto gerepareerd moet worden. Het is niet iets dat minder wordt en nu heb je ook nog garantie.
Ik verwacht niet dat dat resultaten oplevert, we praten hier over een paar druppels per week, dat zie je niet op een manometer. Ruiken doe je het wel. Het koelvloeistofniveau zakt ook niet, staat altijd nét onder maximum sinds vorig jaar.
Het zal 'm dan waarschijnlijk vooral in de clips/ringen zitten. Maar ook dat moet meetbaar zijn.. Heb er van een ander automerk al een paar hersteld. Hij lekt minimaal, maar is niet dicht. Dus als je 'm onder druk zet, moet die manometer - hetzij minimaal - echt wel in beweging komen. Je kunt ook proberen de auto warm onder druk te laten zetten.
