Kapot ledje vervangen IS250
Brytje008
29 apr 2023
32
12
Hallo allemaal,
Ik heb een kapot ledje bij het knopje voor het zonnescherm. Is dit makkelijk te vervangen en is dit uberhaupt te vervangen? Ik vind hier maar weinig over op het internet. Ik wil gewoon de orginele groene kleur hebben. Van wat ik zelf gezien heb lijkt het me nog aardig moeilijk tot bijna onmogelijk om er bij te komen zonder het halve dashbord er af te halen. :ROFLMAO:
Ik hoor het graag van jullie!
1.128
Met een "pryingtool" , soort breekijzertje van plastic is dat paneeltje er toch makkelijk uit te halen? Niet met een schroevendraaier doen, dan beschadig je misschien de boel.
Waarderingen: Bassj en Brytje008
Brytje008
29 apr 2023
32
12
Maar ik zat net een filmpje te kijken van iemand die het dashbord eraf ging halen. En je zag alleen maar de connectoren en geen lampjes zitten of waar de lampje in zouden moeten?
1.128
LED's zijn in principe niet vervangbaar, je zult de hele schakelaar moeten vervangen. (Als het al een LED is...)
Waarderingen: Brytje008
Lexus4me
18 mei 2023
73
54
Als ik je was zou ik ook even checken of er geen schroefjes zitten boven de onderste knoppen (benzineklep en achterklep).
Wellicht kun je dan het inzetstuk rond de knoppen er uit halen?
En daarna de knoppen zelf?
(heb geen IS250, kan dus alleen maar meedenken)
Metalfreak
23 nov 2011
709
149
Je kunt de hele schakelaar er makkelijk uit klikken als je de stekker erachter even los maakt, dan kun je kijken of het te vervangen is. Anders wordt het inderdaad de hele schakelaar vervangen.
Lexpeter
14 aug 2018
412
148
Zijn gewoon te vervangen, ooit ook gedaan en nee, het dashbord hoeft er niet uit, weet zo niet meer hoe maar dacht dat het deel waar de schakelaars inzitten eruit wil. heb nu een gs maar anders had ik ff gekeken van hoe en wat. en hier foto van lampje, origineel bij dealer gekocht., nr; 90010-01062
    2,5 MB · Weergaven: 23
    5,4 MB · Weergaven: 23
    3,4 MB · Weergaven: 23
Brytje008
29 apr 2023
32
12
Bedankt! hier kan ik wel iets mee.
Brytje008
29 apr 2023
32
12
Mooi dat het gelukt is, een ergenis als iets niet werkt. Hoe heb je het gedaan?, handig voor degene die dit ook wil vervangen.
Ik heb de zijkant van het dashbord er af geklikt (dit gaat heel makkelijk) en toen de schakelaar vanaf de achterkant eruit gedrukt. Stekker los gehaald en lampje eruit gedraaid.
En inderdaad. Ook al is het maar een lampje het is toch irritant als het niet werkt. :ROFLMAO:
Waarderingen: D43m0n en Lexpeter
