Hallo, sinds kort een Lexus eigenaar
Juup
20 mrt 2024
27
16
Hallo, ik ben Juup en ben sinds kort de eigenaar van een LS400 uit 1995, 370.000 km. Deze is in goede staat en daar zal ik hem ook zeker in proberen te houden. Hij heeft wel een klein mankement. De toeter doet het namelijk niet. Even getest, het relais is nog goed. Ook de contactpunten in het stuur opgeschuurd, maar nog steeds geen geluid. Ook de claxon zelf functioneert nog als je hem direct aanspreekt via het relais. Iemand hier ervaring mee + misschien wel een oplossing?
Waarderingen: ChrisLas en GLexus
Ik heb ook een Lexus
2 apr 2023
80
74
Dus je kan niet Tuterrrren. Dat is wel lastig.
Dus als je de claxon indrukt op het stuur, dan gaat het relais niet om begrijp ik. Probeer eens te claxonneren als je aan het stuur draait. Wat zou kunnen is dat er een kabel doorgesleten of niet goed zit. Ook wel te testen door de contacten op het stuur door te verbinden.
Waarderingen: IS-F kuiken
Juup
20 mrt 2024
27
16
Ik heb dit zojuist geprobeerd, ik draaide m een ronde opzij en hij deed het!
Een vriend van me zegt dat ik misschien een messing ring op de as van het stuur moet oppoetsen en dat ie t dan wel doet. Ik weet nog niet echt hoe ik daar aan moet beginnen.
  • Haha
Speedy J
27 mrt 2012
182
149
Ah, mooi, een LS400 rijder! Ik heb 17 jaar gereden in een LS400 uit 1995, toptijd. Heel veel plezier en ik ben benieuwd naar foto's!
Juup
20 mrt 2024
27
16
Ik zal een foto bijvoegen. Het is tot nu toe een heerlijke auto. Nu ben ik redelijk perfectionistisch in dat ik graag heb dat alles werkt. Gelukkig werkt vrijwel alles, maar deze kleine dingetjes wil ik er nog uit krijgen, maar het is me nog niet gelukt.
- toeter
- lichte achtergrond ruis over de radio/bluetooth (zit een schermpje in)
- koplampsproeiers doen het niet
Allemaal niet echt storend, maar goed.
Speedy J
27 mrt 2012
182
149
Ah dat is snel, leuk! Ziet er tiptop uit zo. Zoeft vermoed ik nog geweldig (y)
Ik heb ooit eens iets moeten laten vervangen voor de koplampsproeiers; deze deden het niet meer omdat het pompje dat daarvoor vloeistof moet sturen kaduuk was.
Juup
20 mrt 2024
27
16
Hij zoeft nog goed!
Ik denk dat ik al die punten gewoon aan m’n universele garagist doorgeef. Het zal wel wat kosten, maar ik denk dat ik er zelf niet uitkom.
IS-F kuiken
15 apr 2021
161
134
- toeter
Allemaal niet echt storend, maar goed.Bekijk bijlage 181466
Mooie LS ! Geniet ervan !
AvensisGT4
6 jun 2021
112
102
Ik heb precies dezelfde gehad, en voor mn leven verziekt, niks ik goed meer als je zoiets hebt gereden. Rij nu in LS nummer 5...
Veel plezier ermee!
Juup
20 mrt 2024
27
16
Overigens, mijn koplamp sproeiers doen het dus ook niet. Iemand die hier bekend mee is? Misschien kan ik dit zelf wel in een middagje oplossen, al is het niet zo erg natuurlijk.
Speedy J
27 mrt 2012
182
149
Dat van het stuur draaien en de toeter?
Dat lijkt inderdaad het probleem te zijn. Maar ik weet niet of ik dit zelf kan oplossen
Nee, pompje voor het sturen van ruitenwisservloeistof naar de koplampsproeiers is wellicht stuk.
Juup
20 mrt 2024
27
16
Is er hier trouwens iemand die een goede tip heeft voor het herstellen / goed houden van het beige lederen interieur. Zo’n auto heeft uiteraard wat kreukels in de bekleding en dat is helemaal niet erg, maar netjes houden is altijd goed.
Ik zat vooral te kijken naar lederbalsem van “DeLederspecialist”, maar dan twijfel ik tussen de kleuren camel, beige of crème. Iemand hier ervaring mee? Ik wil graag wel eentje met kleur, geen kleurloze.
AvensisGT4
6 jun 2021
112
102
Er zijn leder herstel kits, daarmee kunnen de ook kreukels (mits het van die opengebarsten groeven zijn) opgevuld worden met een pasta, en daarna kan het leder weer gekleurd worden met lederverf.
Ik heb zelf mijn ivoor-beige leder eerst goed gereinigd met warm water en een klein beetje dubro, dat haalt al heel veel vuil weg. En daarna van Meguiars een leder conditioner erin gewreven (deze is kleurloos en voegt verder niks toe, houd alleen het leder soepel).
Kun je misschien een foto plaatsen hoe het leder eruit ziet?
Juup
20 mrt 2024
27
16
Waarderingen: Johno
