Lekkage kofferbak.
  • Onderwerp starter Onderwerp starter ilse
ilse
4 apr 2024
5
Hallo,
Ik heb een Lexus ct200h waar ik erg tevreden over ben!
Maar ik heb nu helaas een lekkage in mijn kofferbak, links onderaan vlakbij
de verlichting.
ik zie bij de lampen zelf geen condens..
Iemand een idee waar dit water vandaan zou kunnen komen? Lekt best behoorlijk..
Dank voor het meedenken.
Ik denk van buiten....;)
Het kan eigenlijk alleen langs de lampen komen. Je kan wat bekleding weghalen en kijken of je meer water tegenkomt. Maar als je veel met de hogedrukspuit aan de slag gaat, kan je het ook elders naar binnen spuiten.
Ik heb hetzelfde bij een Mazda. Alles ziet er goed uit, en toch, water..
Ik heb bij mijn vorige Lexus gehad dat er door een lek in het kofferbakrubber een plas water in de kofferbak stond. Rubber laten vervangen, probleem opgelost. Misschien helemaal niet relevant voor jou maar ik denk, ik noem het toch even.
Bekleding zou ik dan los moeten trekken en hoop dat dat ( nog) niet nodig is..
Ik heb het rubber nagekeken en lijkt nog goed...het water komt ergens bij de achterverlichting naar binnen, maar dat ziet er " op het oog" ook nog goed uit..
Optie vd dealer is om hem een hele dag te brengen, dan gaan zij het opsporen en herstellen.
Bank plat, iemand in de achterbak laten kruipen met een lampje en de ander de tuinslang erop. Kijken waar het exact naar binnenkomt.
Geen verkeerd idee maar dat is alleen effectief als je alle binnenbekleding eerst verwijderd en goede verlichting gebruikt.
Ik ben de link kwijt maar zag op YouTube iemand die een soort (onschuldig) rookbommetje gebruikte met de kofferbak dicht. Dan wachten waar de rook aan de buitenkant verschijnt. Op die manier heeft hij uiteindelijk het lek gevonden. Misschien in het uiterste geval een bruikbare tip.
Ik heb het ooit gehad bij een toyota corolla. Het bleek aan de rubber afdichting te liggen. Zat een minuscuul scheurtje in.
Je zou de lamp rondom kunnen afdekken met plastic folie en dan de tuinsproeier er over opzetten, rond de lamp. Lek het niet meer, dan weet je het de lampafdichting is.
Ik vermoed dat de dealer (of een willekeurige werkplaats) het op die manier zal opsporen. Men zet dan een apparaatje in de auto dat schadeloze rook produceert en sluit alle deuren en ramen. Dan zou zichtbaar moeten worden waar het water z’n weg naar binnen vind
Dank je wel, daarvoor zal ik toch een werkplaats moeten bezoeken..
Ik heb soortgelijk probleem met de rx350. Flinke plassen water in de kofferbak. Komt naar binnen aan beide zijden en onder de achterlichten (met gieter en open klep boven de lamp op de stijl/goot gegoten). Beide foamrubbers van de lampunits vervangen (die waren flink uitgedroogd). Maar dit bleek t niet te zijn. Lijkt nog lager ergens net onder de bovenrand van de bumper dus niet goed zichtbaar voor me (zie rode cirkel op foto). Met flexibel cameraatje tussen de 2 a 3 dubbele beplating proberen te loeren zie op die hoogte drupjes maar mn camera is te slecht om goed te zien waar precies t vandaan komt.
Vind t idee van die rook wel leuk maar waar haal je zoiets? Misschien vapende puber inhuren die zich wil laten opsluiten in de kofferbak:-)?
Zit ook een kleine lekkage bij mn A stijl pasagier kant (rhd uitvoering), kan die ook niet echt lokaliseren nog...
    1,6 MB · Weergaven: 120
    1 MB · Weergaven: 114
