Beste CT-Forum-Leden,
Graag leg ik het volgende aan jullie voor, met de hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik heb een Lexus CT200h Luxury Line uit 2012. Tijdens het rijden ervaar ik, rechts- en linksvoor, een snelle reeks metaalachtige klik/tik-geluiden (tiktiktiktiktik) bij het rijden over hobbelige wegen (bijvoorbeeld een weg met keien) alsook bij het rijden in bochten (bijvoorbeeld een scherpe bocht of rotonde). Het klik/tik-geluid stopt vaak weer na de hobbelweg / na de bocht. Bij een combinatie van een drempel en een bocht en hobbelweg is het praktisch altijd raak. Detail. Een eenmalige korte klik/tik doet zich ook voor bij stevig/abrupt remmen (je hoort een eenmalige klik/tik dan vlak voor de stilstand). Het merkwaardige is verder dat het zich alleen voordoet op droge dagen. Bij regenachtige dagen is het er niet (ik hoor het dan i.i.g. niet).
De Lexus-dealer heeft het probleem helaas niet kunnen vaststellen en dus niet kunnen oplossen. Het dashboard is helemaal uit elkaar gehaald en weer opnieuw ingezet met nieuwe schroeven. Het onderstel mankeert ook niets en alle rubbers zijn opnieuw ingesmeerd. Alles door dealer gedaan. Onderhoud ook. Ik vermoed echter wel dat het te maken heeft met het onderstel, omdat het een metaalachtige klik/tik is. Als ik het stuur links of rechts beweeg, dan hoor je het. Het lijkt via de metalen koets en de deuren door te komen naar de binnenkant van de auto (links en rechts onderin nabij de wielen). Bijgevoegd een filmpje waarop het te horen is. Zie vooral de laatste 5 seconden (op je mobiele telefoon is het goed hoorbaar, via de standaard computerspeaker niet).
Ik ben erg benieuwd of jullie enig idee hebben wat het zou kunnen zijn (of zelfs ook hebben gehad en weten wat de oplossing is).
Ik hoop het en hoor het graag. Veel dank alvast.
Ik heb een Lexus CT200h Luxury Line uit 2012. Tijdens het rijden ervaar ik, rechts- en linksvoor, een snelle reeks metaalachtige klik/tik-geluiden (tiktiktiktiktik) bij het rijden over hobbelige wegen (bijvoorbeeld een weg met keien) alsook bij het rijden in bochten (bijvoorbeeld een scherpe bocht of rotonde). Het klik/tik-geluid stopt vaak weer na de hobbelweg / na de bocht. Bij een combinatie van een drempel en een bocht en hobbelweg is het praktisch altijd raak. Detail. Een eenmalige korte klik/tik doet zich ook voor bij stevig/abrupt remmen (je hoort een eenmalige klik/tik dan vlak voor de stilstand). Het merkwaardige is verder dat het zich alleen voordoet op droge dagen. Bij regenachtige dagen is het er niet (ik hoor het dan i.i.g. niet).De Lexus-dealer heeft het probleem helaas niet kunnen vaststellen en dus niet kunnen oplossen. Het dashboard is helemaal uit elkaar gehaald en weer opnieuw ingezet met nieuwe schroeven. Het onderstel mankeert ook niets en alle rubbers zijn opnieuw ingesmeerd. Alles door dealer gedaan. Onderhoud ook. Ik vermoed echter wel dat het te maken heeft met het onderstel, omdat het een metaalachtige klik/tik is. Als ik het stuur links of rechts beweeg, dan hoor je het. Het lijkt via de metalen koets en de deuren door te komen naar de binnenkant van de auto (links en rechts onderin nabij de wielen). Bijgevoegd een filmpje waarop het te horen is. Zie vooral de laatste 5 seconden (op je mobiele telefoon is het goed hoorbaar, via de standaard computerspeaker niet).
