Luchtvering revisie
V
Verwijderd lid 1389
Guest
Voor degene die het interessant vindt, mijn luchtvering aan de voorzijde heb ik een half jaar geleden laten reviseren bij Air-tec.
Nog steeds zeer tevreden over.
Oude opgestuurd, en 5 dagen later de gereviseerde in huis.
Lexus dealer was onder de indruk.
Kijk eens op Youtube, daar staat het hele revisie proces uitgelegd.
    184,3 KB · Weergaven: 183
    168,2 KB · Weergaven: 175
    194,4 KB · Weergaven: 175
    203,4 KB · Weergaven: 172
    217,7 KB · Weergaven: 176
    210,4 KB · Weergaven: 173
Waarderingen: Bobusa en robtp09
Volledige revisie ( dus inclusief vervangen toplager), kostte 450,- /stuk. Transport 80,- ( binnen 3 dagen thuis).
Dus 980,-
Waarderingen: Rayminidas en Rinesh
Dus 980,-
Dank voor het meedelen. En je bent nog steeds tevreden, dus geen bijgeluiden meer uit de veren?
Ik ben nog steeds tevreden, geen enkel bijgeluid.
Het mooie is dat bij deze set, een lekke balg zo vervangen kan worden.
Maar goed, dat kan nog wel jaren duren.
Het bijgeluid wat je ervaart is het toplager.
Daar komt vocht in, vervolgens krijg je corrosie en als eindresultaat speling.
Bij Air-tec zetten ze er een verbeterd toplager in (SKF), dit zou langer mee moeten gaan.
Ze hebben bij mij de toplager vervangen voor verkoop. In breda is er een specialist die dat kan. Tenminste... dit is mij verteld...
Het toplager zit er in geperst, is niet iets wat normaliter te vervangen is, althans de Lexus dealer vervangt alleen de hele veerpoot.
Air-tec doet dit, en iemand in de UK. Die man uit de UK is heel behulpzaam, daar heb ik in eerste instantie een set van gekocht. Hij is te vinden op eBay.
Maar, de hydraulische schokbreker binnen in de veerpoot kan ook gaan lekken, deze (lek)olie zal de luchtbalg langzaam maar zeker van binnenuit gaan "opvreten", met luchtlekkage als gevolg.
Maar enfin, dit legt men allemaal uit op de website van Air-tec.
Ik wilde het gewoon goed, en ik denk dat ik geslaagd ben.
Overigens vind je meer op het Amerikaanse Lexus forum.
Nieuwe originele veerpoten kosten 680,-/stuk op partsouq.com. Weet niet of ik dit mag vermelden, maar bestel hier altijd mijn originele Lexus onderdelen.
En dus het vervangen van de lager kan een garage in Breda dus ook al een tijdje. Hij heeft blijkbaar al meerdere gedaan... Aangezien probleem bij mij niet is verholpen moet het dus al zover zijn dat de veerpoot intern lekkage heeft.... Ik zal contact opnemen met de verkoper. Ik vindt dat hij dit netjes moet oplossen, ik heb immers 6 mnd garantie....
Soms zit het ook in de simpele dingen.
Ik heb ook mijn stabilisatorstangrubbers vervangen, die zorgden namelijk ook voor bijgeluiden.
Wellicht is dit ook iets om naar te kijken.
Waarderingen: Rinesh
Goed punt. Ik rij morgen even langs een lokale garage die ik goed ken, voor een analyse op de brug...
Waarderingen: Verwijderd lid 1389
Ik ben benieuwd of iemand ervaring heeft met:
Komt uit China. Uit ervaring, niet alles wat daar vandaan komt is slechte kwaliteit....
Na wat speurwerk blijkt het een groot firma te zijn die gespecialiseerd is in luchtvering onderdelen.
