android update Grom Vline 2
JANGS450H
27 dec 2018
60
21
Afgelopen week een update gedaan van het Vline 2 systeem (kosten 35 dollar via Gromaudio) naar android 12. Ik ben nooit echt fan geweest van de brakke software van het systeem, veel uitval, vastlopen, geen beeld ondanks regelmatig updates uitvoeren. Na het installeren van de android update echter, nu nergens geen problemen meer mee tot nu toe. Draai momenteel "android auto" welke automatisch opstart als je de auto start. In het deelscherm heb ik links FM aanstaan en rechts muziek, verbinding is via bluetooth en je smartphone en dit werkt prima. Wellicht is dit een tip voor degene onder ons die ook niet helemaal tevreden zijn over het systeem tot nu toe...
Goed om te weten dat ie stabiel is.
Ik draai nog op de oude versie, maar had bij mijn 3GS geen grote problemen die je omschrijft. Maar ik gebruik dan ook geen Android Auto, maar gewoon Android van de unit zelf
Begrijp ik goed dat je geluid dankzij deze update via Bluetooth loopt? M.a.w. je hoeft je input niet op AUX te hebben staan?
Wat vind je van het volume van bijvoorbeeld Flitsmeister en Google Maps tijdens navigeren t.o.v. het volume van bijvoorbeeld Spotify? Ik heb een ander systeem en ervaar dat Spotify met wat instellingen in de app prima klinkt, maar dat gesproken aanwijzingen van Flitsmeister of Google Maps naar verhouding te zacht klinken om goed te kunnen verstaan. Als ik wat van die apps hoor, zet ik het volume hoger maar daarna is het volume van Spotify bijvoorbeeld wel erg luid. Wat is jouw ervaring hiermee?
De update met verbeterde stabiliteit klinkt zeer goed.
Ik ga er vanuit dat bluetooth van de telefoon naar de VLine wordt bedoeld.
Overigens ben ik er ondertussen achter hoe je vanaf de VLine over bluetooth naar de radio kan streamen. Je kan naar de VLine schakelen, enkel audio dus, door de menuknop vast te houden terwijl je in een OEM audioscherm (dus geen menu of navi) zit.
Echter, je kan voor zover ik heb kunnen vinden geen 2 bluetooth apparaten tegelijk verbinden met de radio (telefoon + VLine).
Da’s een knappe vondst, ik ben ervaringen aan het opdoen met de CarPlayBox. Kan interessant zijn dat we op GoJapan eens de boel naast elkaar zetten en vergelijken, want die update van Grom is vast interessant. Het simpele feit dat er een update is voor een relatief klein bedrag is al heel wat waard. Zo vraag ik me af of de CarPlayBox/Road Top op termijn met een update komt. Vermoedelijk pas indien Apple/Android dat nodig vinden voor CarPlay/Android Auto.
Waarderingen: ismo en RoelVB
Geluid loopt bij mij via "usb audio player pro" in android auto en verbinding hiermee is inderdaad via bluetooth. Geluidsniveau van FM en maps is gewoon prima en niet te zacht. Het fijne vindt ik momenteel dat als ik in de auto stap ik direct verbinding heb met het internet, vroeger moest dat dan via een hotspotverbinding en daar heb ik nu geen last meer van...
Yup ben ook op zoek naar welke oplossing in de praktijk de meest ideal optie is qua muziekkwaliteit en gebruikersgemak. Ben benieuwd hoe jullie oplossingen werken en klinken.
Oud topic, dus voor wat het waard is. In mijn "ouwe" GS300 heb ik een unit laten inbouwen van NavInc. Bedrijf uit Eindhoven importeert (en installeert) dit. Hiermee heb je geen android schil, maar draait op een (eigen) linux kernel en is puur een android auto of carplay unit. Draait bij mij erg stabiel, alleen het beeldkwaliteit is niet om naar huis te schrijven. Maar dat komt door het schermpje zelf.
Interessant. Wat is dat voor unit? Heb je meer info en foto's? Dan hebben wellicht andere leden er ook wat aan. 😀
Yes, fotos heb ik even gemaakt om een idee te geven. Heb geen foto's van de unit zelf, die zit namelijk weggebouwd.
Het bestaat uit twee apparaten. 1 die zorgt voor de AUX om een externe geluidsinput te krijgen. Die geluidsinput zit op CD 1 voor bluetooth en CD 2 voor de CarPlay/Android Auto unit. Wellicht dat dit ook andersom had gekund, maar geen belang bij om weer de boel er achterweg te slopen. Voordat ik de auto start is het dus nu pijltje omhoog lang ingedrukt houden op het stuur om naar CD2 te switchen.
Het andere apparaat is de daadwerkelijke unit voor Carplay/Android Auto. Die zit in feite afgetakt tussen de video unit voor navigatie. Druk ik op de navigatieknop in de lexus dan zie ik het carplay scherm. Voro het gemak noem ik het nu carplay, maar je kan hier net zo goed android auto lezen. Ik had een (naar mijn gevoel) zinloze knop bij de stoelverwarming TRC/ETC knop, namelijk voor parkeersensoren. Die knop deed niks naar mijn gevoel. Die knop is doorverbonden en gebruik om te switchen tussen het Lexus beeldscherm en de Carplay unit. Dit is nodig omdat ook het touchscreen daarmee switcht tussen het Lexus Systeem en carplay. Daar is ook de USB aansluiting ingebouwd.
Bij het starten van de auto en geen telefoon aangesloten kom je in dit startscherm, dus geen vage android ofzo:
Ik heb er dan een aftermarket Draadloos Carplay dongeltje op de USB aangesloten, maar dat maakt in feite niet uit of je dat verbind of direct je telefoon, je komt dan uiteindelijk gewoon direct in Caplay zonder apps op te starten. Om een beeld te geven van de resolutie, het is niet bijster slecht, maar ook niet goed:
Ik heb wel in dubio gestaan om zo'n chinees aftermarket ding aan te schaffen. Maar je mist dan wat nuttige functies: Parkeersensoren, achteruitrijdcamera, en ik vertrouw het ook niet echt dat ik alle settings met zo'n chinees ding kan maken qua clima die ik nu in het scherm nog maak. Je zou dan in feite ook de chineze camera's en sensoren moeten installeren. Maar dat is denk ik persoonlijke keuze die ieder voor zichzelf moet maken. De parkeersensoren en de achteruitrijdcamera werken en overrulen nu nog steeds carplay beeld wanneer nodig. Het geluid loopt over CD2 en wordt niet overruled.
Ik neem aan dat je de wat lage resolutie bedoeld? Ik had een Vline in mijn 3GS, beeld was verder prima.
Dit is bij de Vline (waar dit topic over gaat) toch wat netter. Die kan je gewoon switchen met de knoppen op de radio zelf.
Waarom? Als ik het goed begrijp zorgt eentje voor geluid en de andere voor beeld en ze zitten op een verschillende ingang?! :unsure:
(ik heb enkel ervaring met de Vline, dus ik probeer de verschillen te begrijpen)
Ik ken die Vline niet, maar inderdaad dit ding is ook verre van ideaal. Het is provesorisch, maar het werkt en is stabiel. Vooral dat het stabiel is vind en gewoon werkt vind ik erg belangrijk. In feite ben ik het lexus menu ook niet zo vaak nodig.
Inderdaad, lage resolutie, maar daarom vertekend wel het e.e.a. en zijn lijnen niet zo scherp. Vooral met navigatie is dat soms goed kijken wat er nou staat.
De GS300 radio heeft standaard geen AUX. Dus er moet eerst een aux ingang op de radio gemaakt worden, waar op die carplay unit gezet wordt.
Ik had een Vline in mijn 2009 GS en herken dit niet. Nu in mijn 2013 GS en hartstikke mooi/scherp beeld
De radio heeft achterop wel pinnen voor AUX, die worden benut door de Vline. De CarPlay unit zal wel universeel zijn waardoor er een extra kastje nodig is om de juiste ingang te creëren
