Hybrid accu filter IS 300h
Johnny Le
8 sep 2024
441
530
Na het filmpje
een aantal keren te hebben bekeken, zelf maar aan de slag gegaan: het schoonmaken van de hybrid accu filter/ventilator.
Een klusje van ongeveer 30-45 minuten.
Preventief , of gaf de auto dat aan op dashboard ?
Ik had zo’n filmpje ook al eens bekeken .
Preventief. Alvast aan het oefenen voor het klusje met die automatisch inklapspiegels :)
En had afgelopen 6 jaar niet aan een auto geklust, Toyota auris, zo betrouwbaar dat het o zo saaaaaaai werd.
Een Lexus hybride zal je volgens mij niet vertellen “hybride accu filter vol”. Maar als er genoeg ritjes zijn gemaakt kan het filter steeds verder verstopt raken waardoor de koeling behoorlijk kan verminderen. Je Lexus hybride zou dan een keer iets kunnen zeggen als “check hybrid system”. Zo’n melding vanwege temperatuur problemen wil je voorkomen. Het is een simpel klusje om te doen, daar is eerder over geschreven. Ik heb het ook gedaan bij km-stand 87.000 en het filter had al de nodige verstopping naar mijn idee. En geloof maar niet dat een dealer dit voor je doet volgens een of ander schema. Je moet er zelf specifiek opdracht voor geven, of je doet het zelf. Zo heel spannend is het niet.
Waarderingen: Johnny Le
Bij een 4GS moet de hele achterbank eruit - zwaar en groot! Ooit nog eens met twee extra handen erbij doen, zal na 265.000km vast geen kwaad kunnen!
Jawel , Message op dashboard is:
“Cooling performance of the hybrid battery is low, consult a dealer”
Verrek, wellicht verschilt per generatie van hybride aandrijflijn of facelift van de auto wat ie kan melden. Ik zocht in de handleiding van mijn auto of die melding voorkomt. De tekst is wel wat anders overigens:
Deze tekst:
komt op Internet ook voor, maar lijkt minder specifiek te zijn dan wat ik in mijn handleiding zie staan. Uit het filmpje wat je gevonden hebt blijk niet welk modeljaar die IS300h is. Maar in het filmpje zie ik ook niet dat de buis met het filter ook daadwerkelijk schoon gemaakt wordt, want daar zit de meeste vervuiling. Bij mij was de fan lang niet zo smerig als in dat filmpje. In het filter (eigenlijk een net) zat wel het nodige aan stof.
T.a.v. de 4GS:
Ik lees op een aantal plekken op CL dat een 4GS geen filter heeft?
Waarderingen: Paniekje en Bobusa
T.a.v. de 4GS:
Ik meen een keer gelezen te hebben dat i.i.g. de 4GS450h een vloeistof gekoelde batterij heeft. Dat zie ik ook bevestigd in jouw link, maar in de zijkant zit ook een rooster. Zal zo even een foto maken.
Edit: aan beide kanten zit zo’n rooster.
Die roosters kunnen natuurlijk ook de afvoerkanalen zijn voor je ventilatie.
Alles wat er via je dashboard ingeblazen wordt moet er ergens uit … anders wordt je auto steeds groter 😁
Roosters… de eerste keer dat ik mooie roosters zag op een auto, was toen ik een tiener was en de Testarossa uitkwam, maar die had andere koelingsdoeleinden… :cool:
Bekijk bijlage 182142
Deze tekst:
De pre-facelift geeft inderdaad de iets minder specifieke boodschap weer:
Wat overigens al best specifiek is. Ik meen me te herinneren dat de CT heel zo'n "cooling perfomance" melding niet had. Dat was meteen een algemene hybride storing. Wat dus op dat moment zeg maar alles kan betekenen.
