Koplamp krijgt water binnen
Markszc
13 okt 2019
Hallo, ik heb onlangs een afvallende tak op mijn is250 bouwjaar 2008 gekregen waarbij een klein hoekje van het glas afgebroken werd.. De xenon verlichting zelf werk nog volledig maar ik krijg sindsdien vocht binnen.. Ik vroeg me af of het glaswerk zelf vervangen of gerepareerd kan worden of ben ik genoodzaakt om de hele lamp te vervangen.. Zie foto's..
    252,4 KB · Weergaven: 272
    295,2 KB · Weergaven: 273
Lees hier eens doorheen. Zo heb ik het gedaan bij mijzelf. In 2009 is er volgens mij niets veranderd aan de koplampen.
Vanaf 2011 zit er dagrijverlichting in de koplampen verwerkt (als ik mij niet vergis).
Thanks, maar in die thread staat dezelfde vraag als ik heb (of een bepaald part nummer AFS heeft). Ik heb inmiddels al uitgevogeld dat die van mij dat heeft (incl HID en AFS) maar of die onderdelen die ik wil kopen dat ook hebben is een beetje de vraag. Ik zie wel een comment over de ballast achterop de lamp en die lijkt er op te zitten maar dat weet ik niet 100% zeker omdat ik hem niet in handen heb.. Ik denk dat sommige mensen met meer ervaring het zo kunnen zien aha de behuizing.
Er staat in een andere thread dat er een gele waarschuwingssticker aanwezig moet zijn, maar volgens mij is dat enkel de hoogspanning sticker die op de HID koplampen zit.
Je zou het ook nog aan onderstaande stangetje kunnen zien maar dan moet je om specifieke foto's gaan vragen bij de verkoper.
Het is lastig: de een zegt HID lamp is altijd icm AFS, de ander zegt dat een Luxury Line uitvoering altijd AFS heeft en weer een ander zegt dat navigatie icm Mark Levinson systeem ook altijd AFS heeft.
Misschien kun je ook vragen of de auto waar deze lampen die je gezien hebt uitkomen voorzien was van bovenstaande.
Aan de behuizing zelf zijn geen verschillen te zien. Dat heb ik destijds zelf ook gecheckt. Ik heb toen ook HID lampen gekocht en ik ook AFS.
Dit stuk tekst heb ik ook nog gevonden.
Mogelijk dat dus elke HID Xenon lamp uitgerust is met AFS maar dat niet elke uitvoering deze knop in de auto heeft zitten. En dat die optie dan dus niet werkt.
"There are only 2 kinds of headlight for 06-10: with or without HID. All HID headlights have AFS. If you buy a headlight without AFS, it will be a Halogen headlight. (Unless it's a 2011 HID headlight, but then it won't look the same as your other one)"
Thanks @Bassj! Punt is dat zowel de Lexus dealer Amsterdam als een andere Toyota garage die ik belde niet willen garanderen dat die vervangende koplamp er op gaat passen. Wordt een gok van €900 + arbeidsloon dan..
Ik vraag me af, waarom bestaan er zoveel verschillende onderdeelnummers als er niets wezenlijk anders is (als ik kijk op onderstaande link bijv.)?
De verkoper waar ik die lampen van kan kopen zegt dat ze wel degelijk AFS hebben en aan de ballasten te zien zijn ze ook HID (in lijn met wat je zegt hiervoor klopt dat). Maar de Toyota garage gaf aan dat de aansluiting / bekabeling soms anders is per type dus daarom niet wil garanderen dat het werkt.. Lastig punt!
Thanks voor jullie hulp heren (neem ik aan)!
Net m’n hagelnieuwe setje koplampen binnen :) Weet iemand waar op de koplamp het onderdeelnummer staat? Dan kan ik die even controleren want ik vind het nog steeds spannend of deze gaan passen en werken op mijn IS 😬
Waarderingen: Bassj en Lexus4me
Klopt! Zal zo even een goede foto maken. Ze zijn iig nieuw en lijken de juiste (iig HID) maar het exacte nr zie ik nergens staan
Komt goed!
Volgens mij maakt het niets uit namelijk en gaan ze zonder problemen passen.
Dat zou goud zijn. Helaas 2 dagen terug een betonnen paal gepakt dus het gaat me al een paar duizend euro kosten om dat te herstellen 😭 Wel lekker als deze investering van die lampen niet voor niets is geweest :ROFLMAO:
If so, gaat dit wel een verschilletje maken (okay m'n huidige koplamp is ook niet helemaal schoon maar toch).
De achterkant dacht ik zo opgedirkt te hebben maar die ziet er momenteel helaas anders uit 😭
