specificaties velg
hellraiser
15 jul 2024
34
71
mijn rc van 2018 de gefacelifte versie heeft 19 inch velgen kan iemand
mij de exacte specificaties vertellen breedte velg voor en achter alsmede
de et waarde voor en achter anders moet ik de wielen demonteren om te kijken
Op wheel-size.com zijn dat soort specificaties terug te vinden:
De genoemde website geeft inderdaad veel informatie over velgen en hun afmetingen. Het geeft je echter NIET de zekerheid dat een andere velg die aan de genoemde specificaties voldoet ook past. Het is mogelijk dat een velg met de juiste maten zodanig is vormgegeven dat bij montage de velg klem zit tegen de remklauw - met name bij de voorwielen waar vaak grotere schijven worden toegepast.
Mocht je dus andere velgen willen monteren, dan doe je er goed aan om in ieder geval te controleren of de velg ook gemonteerd kan worden. Zeker als je over zou willen gaan naar een velg met kleinere diameter dan de nu gemonteerde in combinatie met een band met relatief hogere zijwand.
top bedankt voor de info👍
De bandenmaat EN velgmaat staan ook in de handleiding vermeld bij specificaties.
