Spiegelverstelling
Lexpeter
14 aug 2018
666
340
Sinds 2 week werkt mijn linker spiegel niet zoals het hoort. Verstellen naar links en rechts werkt prima, omhoog en naar beneden helemaal niet (hierbij gaat het bsm icoontje in de spiegel zwakjes aan), Ook werkt kantelen naar beneden bij achteruitrijden niet meer. Heb spiegelglas in de behuizing alle kanten opgedrukt maar probleem blijft. Ook glas er al af gehad maar zie geen vreemde dingen. Iemand een idee? Gr Peter
Zitten daar kabels aan ? (Soort van Handrem fiets kabel)
Misschien deze een keer loskoppelen en smeren ?
Ze werken electrisch met een tandwielmechanisme. Ik denk eerder dat een tandwiel beschadigd is. Als je de spiegel vertikaal bediend, hoor je dan wel vreemde geluiden van de spiegel afkomen? Je moet je oor er dan wel opleggen en de spiegel bedienen met de knop.
Bij bedienen verticaal hoor ik zoemend geluid, ook bsm gaat dan zwak meebranden, net als auto in achteruit zetten waarbij de spiegels ook andere stand aannemen gaat het zoemen en bsm zwak branden. De bsm werkt zelf verder prima en detecteert de auto's of anderzins als deze in de dode hoek verschijnen.
Ik zou het naar beneden kantelen van de spiegels dan tijdelijk uitzetten door de L - R spiegel selector in het midden te plaatsen om te voorkomen dat het verder stuk gaat.
En als je wat hoort zoemen is de kans groot dat het wel een tandwiel is, de elektromotor lijkt immers te "zoemen".
Waarderingen: Lexpeter
Er zit 1 metalen tandwiel en 1 kunststof wormwiel in.
Deze zijn bij de GS luidruchtiger dan bij de CT.
Is wel een klusje, maar ik zou eerst eens bij de stekker verbindingen kijken.
    1,7 MB · Weergaven: 161
    1,4 MB · Weergaven: 155
    1,5 MB · Weergaven: 146
    1,8 MB · Weergaven: 127
    1 MB · Weergaven: 136
    1.008,2 KB · Weergaven: 132
Dc stelmotortje defect, lang leve aliexpress, besteld, exact als origineel, geplaatst en alles werkt weer als vanouds., zitten 2 in, even omgewisseld en 1 defect, Voor amper 13 euro weer klaar en 5 minuutjes werk, wel wat speurwerk vooraf maar dat reken ik niet mee.
    71,8 KB · Weergaven: 147
    58,5 KB · Weergaven: 144
Bij jouw 2e foto, het witte gedeelte zit in het midden met 1 schroef vast, die eruit en dan de witte behuizing erachter losmaken, deze zit vast met 3 schroeven, aan achterkant zit witte kap geklikt en deze uitnemen en daarachter zitten de 2 dc motortjes met kunststof wormwieltjes en in behuizing ook kunststof wieltjes, kun je zo uitnemen en nieuwe plaatsen. eerst natuurlijk spiegelglas demonteren en dit gaat ook makkelijk, wel met enige kracht daar deze goed vastgeklikt zit.
Waarderingen: Verwijderd lid 1389
Heb je toevallig nog een link oid van dat motortje? Ik lijk hetzelfde probleem te hebben.
Daarnaast ben ik benieuwd hoe je bij die motortjes komt? Moet je het glas eerst verwijderen? En hoe doe je dat?
Dank voor de hulp en tips!
Bij aliexpress besteld, verkopende partij is AZGIANT. Deze verkoopt verschillende modellen en afmetingen. Als je de oude eruit hebt gehaald kan je de maten vergelijken en exact dezelfde bestellen. Kost weinig.
Demonteren had ik hierboven al vermeld maar bij deze; Spiegelglas verwijderen(glas met de hand naar boven of beneden kantelen). Zorg ook dat je rondom de spiegel en deur de boel afdekt met oude doek om te beschermen. Dan met brede plastic tool erachter en glas met beleid los halen. eerst wd40 erachter spuiten zodat eea wat soepeler loskomt wil zeker helpen. Is de spiegel eruit, dan zie je een 3tal schroeven in de witte behuizing en 1 schroef in het midden, deze eruit en dan kan de behuizing uitgenomen worden. aan de achterkant van deze behuizing zit ook een plastic beschermkap geklikt, deze voorzichtig losklikken en dan kom je bij de stelmotoren. Deze zitten er gewoon ingeklikt en kan je zo uitnemen. Je kunt, om te kijken welk motortje defect is, ze ff omwisselen, auto op contact en proberen met de spiegelverstelling de spiegel te verstellen. Dan achter de pc en uitzoeken bij azgiant welke overeenkomt en deze bestellen. Monteren is in omgekeerde volgorde en tip is om op het kunststof wormwieltje wat shin-etsu of vaseline te doen, loopt het soepel, SUCCES
