Sam_IS300h
- 8 sep 2022
- 865
- 775
- 93
Wat is daar dan zo speciaal aan als ik vragen mag?Vooral de bougies maken het prijzig
Wat een plaatje, vooral die ondergaande zon
Ok, dat verklaart dan een hoop.Enkel is de Autodoc prijs niet de prijs van de Lexusdealer. Ook komt er nog arbeid bij. Je bent zo €150-€200 verder voor het wisselen van de bougies.
Dat is de reden dat sommige mensen, de bougies zelf wisselen, en de rest van de 90dkm beurt, mag de dealer wel doen.
Wat is dan Lexus specifiek, de software?Je kan 'm voor onderhoud ook bij de Toyota dealer brengen, een CT200h verschilt bar weinig met een Prius.
Ze gebruiken exact dezelfde onderdelen en rekenen minder.
Alleen als er Lexus-specifieke zaken gedaan moeten worden dan doen ze dat niet.
Dank je wel voor de tip.Gezien je in Limburg woont, kun je ook eens informeren of CBS je auto niet nóg goedkoper kan onderhouden, dan Toyota.
Lexus-specifiek - dus dealer only - is voornamelijk de Hybrid Health Check. Voor een 2012 CT is er buiten die HHC, verder geen garantie meer, die HHC is ook los afneembaar. Dus eigenlijk kun je bij iedere garage wel terecht. Uitlezen kan een universele tool ook prima. Onderhoudszaken kan iedere monteur. Dus mja, Lexus-specifieke zaken.. Valt best mee.
Is dus geen kwestie van een snellere usb erin en door....jammer.Via een aparte USB-autolader lukt dat wel. Daar heb je goedkopere oplossingen die niet veel sneller laden en wat duurdere oplossingen die (veel) sneller laden. Als je echter op dit moment de standaard aanwezige USB-aansluiting gebruikt om je telefoon met de radio te verbinden lukt dat niet meer. De standaard USB-aansluiting vanuit fabriek levert te weinig stroom om snel te kunnen laden.
Achteruit inparkeren is ook veiliger, want je hebt goed zicht bij weer wegrijden.Wat een plaatje, vooral die ondergaande zon
Enne over de andere kant… waarom denk je dat celebrities altijd van één kant/zijde poseren?
Als ik jou was, zou ik ook altijd de auto zo parkeren met de goede kant naar de straat/weg
De mijne heb ik ook altijd het liefst achteruit ingeparkeerd, met de voorkant meteen klaar om te vertrekken.
