- 4 mrt 2025
- 826
- 1.038
- 93
We zijn op vakantie in Duitsland en hadden even geparkeerd op een heuveltje dus de 'voethandrem' gebruikt.
Na weer starten een melding dat de airbags niet zouden werken ('SRS airbag system malfunction'). Daarbij was de middenconsole (ventilatie/radio) helemaal uit. Auto even verplaatst om te zien ie het verder wel gewoon deed. Reed prima.
Na wat zoeken en proberen keek ik onder het dashboard links en daar hing een rood kabeltje los met aan het uiteinde een zwart blokje met 2 zekeringen. In de zekeringkast was 1 plekje vrij dus 'm daar ingeprikt, auto starten en melding was weg.
Blijkbaar met het indrukken van het parkeerrempedaal die kabel losgetrokken.
Zo'n los kabeltje, met 2 zekeringen, en zwart isolatietape, da's niet des Lexus dus is er gehobbybob-ed.
Weet iemand hoe dit origineel hoort te zitten? Met name dus de 2 zekeringen van de airbags en middenconsole die ik in de zekeringkast zelf verwacht.
Daarnaast: hoort er geen deksel over die zekeringkast te zitten?
Mijn grote voorkeur gaat natuurlijk uit naar het qeer terugzetten naar origineel
