Ha vandaag bij net geen 242.000 km een apk en een beurt.....Advies om voor de winter banden te vervangen (was bekend) en de rubbers achter ingevet zodat ie niet meer kraakt. Plus natuurlijk de standaard beurt waar het bakkie aan toe was. Dat alles voor het astronomische bedrag van 367 euro....Nou daar werd ik wel blij van :) bakkie kan er weer even tegen aan en bij 242000 km verder helemaal geen aandachtspunten word ik wel blij:) nou ja enige puntje was de reparatie van de parkeersensor. die gaat nog 360 euro kosten, maar dat kon vandaag niet :) dus die tel ik niet mee:)
Vandaag heb ik na een retourtje Bayern mijn auto weer helemaal schoongemaakt. De halve insectenpopulatie van Duitsland had blijkbaar besloten om een kamikaze-aanval te doen op de voorkant dus dat zag er niet meer uit. Het was wel even een dingetje om op een dag als vandaag de auto te wassen zonder watervlekken te krijgen maar met behulp van wat detailer is het toch gelukt. Ik wil bij dezen echter iedereen alvast gerust stellen: ik doe op de meeting niet mee met de mooiste Lexus verkiezing dus jullie hebben nog een kans. :trollface:
Kun je over twee weken ongeveer voor me uit rijden op de Autobahn?
Ik zou het nog doen ook maar ik word vanaf maandag soort van weer op kantoor verwacht.Ik heb geen hekel aan mijn baan maar de airco is al weken kapot en de ramen kunnen niet open, dusssss..... 😓
Voor het eerst sinds lange tijd regen - en piepende/ "schrapende" ruitenwissers. Dus, na thuiskomst een klein beetje Shin-Etsu/Honda "silicone greas" "deurrubbervet" op het wisvlak van de ruitenwisser bladen aangebracht...Ze glijden nu weer netjes over de ruit zonder "stick slip" verschijnselen en irritante geluiden. Kennelijk wordt het rubber door het insmeren met het speciale vet weer wat "glibbigger" zonder dat dat de wisfunctie verslechtert.
Mocht je het ook willen proberen: wees uiterst spaarzaam met vet op het wisgedeelte van de rubbers en probeer het eerst bij de rechter ruitenwisser. Als je te veel vet gebruikt, loop je de kans dat de ruit zelf "vet" wordt en dat is uiteraard niet de bedoeling.
Mijn ervaring met deze behandeling is uiterst positief, het verlengt duidelijk de levensduur van de wisrubbers zolang deze nog geen scheurtjes vertonen en kan min of meer meteen slechte wiskwaliteit en irritante geluiden doen verdwijnen.
Ik ervaar het invetten van wisserbladen nog steeds als "tegennatuurlijk" maar het effect is zeer positief.....
Top tip! Ga ik doen (y)
Naar aanleiding van de periodieke check die ik hier had uitgevoerd de opvolging:
Vandaag de koelvloeistof van de inverter koeling en motor koeling bijgevuld (ongeveer 1/4 liter bijgevuld), op lekkages gecontroleerd en e.a. schoongemaakt terwijl alles toch uit elkaar lag. Ik heb op het oog geen lekkages kunnen ontdekken maar houd het de komende weken in de gaten. Geeft in ieder geval weer een goed gevoel om alles even redelijk schoon te maken en aan te vullen.
Vanmorgen ‘mijn’ monteur stukkie laten proefrijden.
Al vanaf de aanschaf een ‘duk’ of ‘doek’ geluid. Niet altijd. Hoorbaar bij langzaam rijden. Soms bij inveren en meest bij uitsturen vanaf parkeerplek. Onlangs is de schade gerepareerd en is de wagen uitgelijnd. Behalve dat hij nu weer goed spoort (de wagen trok iets naar rechts) is het geluid veel en veel minder vaak hoorbaar. Tijdens het half uurtje proefrijden niet gehoord. Wel merkte de monteur direct een ws stabilisator stang rammel op langzaam rijdend over klinkers.
Zet er eerst maar nieuwe op zei ik. Nee, zij de monteur, eerst wil ik hem op de brug hebben om dingen te controleren.
Dus het geluid is na het uitlijnen veel minder vaak hoorbaar, hoe kan dat gebeuren? Zat er iets niet goed vast? Of…..
Ik erger me groen en geel, (eigenlijk L-white semi-aniline leder) aan die kleine beschadiging op de armsteun achter, niet echt hoogwaardigheidsbekleder - waardig...
Ff gekeken of ik bouwpakketen verf had in een beetje dezelfde kleur.... Ja!
Even beetje mixen met iets mat wit... Ja, dat lijkt er meer op.
Even Picasso gespeeld met een tandenstoker, daarna met alcohol iets afgewreven. En voilá, zie hier bijna perfect! Ik ben very pleased met het resultaat. Gelijk nog wat micro beschadigingen gedaan.
Zo, laat de minister nu maar achterin plaatsnemen.
Bekijk bijlage 183781
Bekijk bijlage 183782
Bekijk bijlage 183783
Knap gedaan hoor. Ik zie toch echt beschadigingen, krijg je die weg met wat verf? Of heb je er nog wat anders mee gedaan?
Niets mee gedaan behalve verf, op terpentinebasis, dat wel. Niet die nieuwerwetse rommel op waterbasis die je met een nat doekje wegveegt.
Ik moet er wel bij zeggen dat de verf er erg dik op zit zodat het gelijk iets plamuurt.
Waarderingen: Henny
Net de foto’s uitvergroot en idd zit de beschadiging er nog wel. Horloge, broek rits oid. Het is geretoucheerd blijft netjes zo
Picasso zou er werkelijk trots op mogen zijn dat je zijn naam in één lijn noemt met Lexus. Maar waarschijnlijk had hij wel rood, geel of groene verf gebruikt.
Waarderingen: Henny
Nadat ik vorige week tijdens een vakantie naar Oostenrijk me echt gruwelijk heb geërgerd aan de software op de aftermarket Android radio, heb ik afgelopen weekend een update gevonden en deze geïnstalleerd. Hallelujah! Het probleem is opgelost!
Het was namelijk zo dat bij elke automatische aanpassing van de airco door de auto (en dat gebeurt nogal vaak), de AC app actief werd en daarna deze terug sprong naar het home screen en niet het Android Auto scherm met daarop de navigatie. Heel lastig met navigeren als je net wil kijken of je er deze afslag af moet en er ineens een AC scherm op popt. Ergens via een forum een update gevonden. Eerst backup gemaakt naar USB stick en daarna op hoop van zegen de update geïnstalleerd. Het leek even kort alsof 'ie in een bootloop bleef hangen, maar uiteindelijk startte 'ie door en werkt alles weer correct.
Er is nu alleen nog 1 bug over: de begeleidingslijnen voor de achteruitrijcamera geven na een paar keer herstarten precies de verkeerde kant aan. Je moet dan een setting van On naar Off naar On zetten en het werkt weer (voor een paar keer). Maar beter is denk ik om de begeleidingslijnen maar helemaal uit te zetten.
Over welke aftermarket Android radio heb je het?
Ik ben ook wel benieuwd naar welke aftermarket Android unit je geïnstalleerd hebt. Ik zit ook met een 350 USA import en daarmee de FM frequenties die alleen op oneven tienden afstemmen. Ik zoek daar nog een alternatieve head unit met tuner
