Fietsendrager
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Abby
Abby
27 jul 2025
Lexus LBX, fietsdrager op de trekhaak, 2 fietsen erop. Alle veiligheidszaken uitgeschakeld op het scherm. Toch nog steeds bij achteruitrijden rode meldingen “Remmen” en auto gaat steeds automatisch remmen. Wat moet ik instellen om te kunnen achteruitrijden met een fietsdrager op de trekhaak?
Volgens mij de parkeersensoren uitschakelen.
In de IS is dat gewoon een knop op het Dashboard linksonder.
    7,5 KB · Weergaven: 40
Waarderingen: Abby
De mijne heeft deze functie ook. (Parking support brake functie) Om dit uit te schakelen moet ik "parking brake support" uitschakelen in het menu van de cockpit.
Overigens werkt die functie bij de mijne met de camera's, deze herkent obstakels, en als het een voetganger of fietser is dan schakelt de "noodrem" al bij een afstand van ca. een meter in. Ik heb er een video van gemaakt, staat hier op het forum: Remmen!
In mijn manual staat het uitgelegd, nu weet je waar je moet zoeken. Helaas weinig LBX rijders op het forum.
Waarderingen: Abby
Heb dat eens uitgezocht voor iemand met een UX (en fietsendrager).
Daar heet het PKSA en dat kun je uitzetten via het menu met instellingen.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Waarderingen: Abby
Wat Lexus4me zegt; in het menu van het display tussen de tellers, daar kun je het uitzetten. Is hetzelfde als bij de Yaris Cross en de Corolla Cross, ik heb het laatst bij een Corolla Cross uit moeten zetten omdat de fietsdrager erop moest (y)
Waarderingen: Abby
Eerste plaatje: zet botsdetectie uit.
Tweede plaatje: zet de biepjes uit
Kort geleden met fietsdrager weg en telkens bij het achteruit rijden een remingreep.
Niet fijn! Lexus Utrecht gebeld, want in het boek kwam ik er niet goed uit.
Prima geholpen ter plekke in de auto!
Uiteindelijk branden er dan twee oranje lampjes op het dashboard.
Bij opnieuw starten blijven beide instellingen gewoon staan.
Dus klaar met fietsendrager: de boel weer terugzetten.
Dit geldt voor een UX 250h van 2023.
Niet dat we er hier wat aan hebben, maar onze 2e auto is een VW Polo (model AW vanaf 2017-) en daar hebben we een originele trekhaak laten monteren van VW. Wel wat duurder dan de goedkoopste optie, maar het voordeel hiervan is naast de uitstekende pasvorm dat deze trekhaak “ingeleerd” kan worden. Zodra we er iets op/aan hangen en de stekker aansluiten, detecteert de auto dat er iets aangesloten is en toont de afbeelding van een aanhanger bij het achteruit rijden en piept dan niet. Zodra we de stekker eruit halen werkt de monitoring weer met piepjes en laat het infotainment scherm de geschatte afstand weer zien.
Heeft Lexus niet zoiets bij originele trekhaken? Zoals onze VW Polo dat heeft?
Waarderingen: robtp09
Dat is juist wat ik ook had verwacht, zeker bij Lexus!
Bij de aankoop heb ik een originele Lexus trekhaak laten monteren.
Maar helaas, zo werkt het blijkbaar wel voor een Polo maar niet voor een moderne Lexus UX :rolleyes:
Nope, ik heb origineel onder de NX, kost een vermogen (hij zat eronder toen ik 'm kocht) maar alles blijft lekker piepen en druk doen als ik er iets op of achter hang.....
Nu misschien bij splinternieuwe auto's maar ik betwijfel het.
Waarderingen: Abby
Lexus focused zich met name op de Amerikaanse markt waar maar 5 tot 10% van de personenauto's een trekhaak heeft of laat monteren. Maar ben het eens dat dit wel een belachelijke situatie is....
Waarderingen: Abby
Uitzetten van parkeersensor en parkeerhulprem, dan kan je zonder whiplash achteruit rijden met je LBX
Ja graag.
De LBX blijft steeds remmen als ik achteruit rij. Ik heb al alle hulp instellingen uitgeschakeld, zoals parkeer hulp sensor, parkeer hulp rem, waarschuwing verkeer achteraan, camera detectie achterzijde, maar toch blijft de auto automatisch remmen en komt in het rood de melding “Remmen”.
Tja, wat zegt de dealer? Die moeten je kunnen helpen vindt ik. Heb je nog garantie? Ik clasificeer dit als een defect!
In de handleidingen die ik ken staat achterin een schema met wat je zelf kunt instellen met knoppen en met de n stellingen.
En ook wat de dealer kan doen.
Zegt dat schema nog iets slims in jouw handleiding?
Bekijk bijlage 184015Bekijk bijlage 184016
.Bekijk bijlage 184017
Identiek in de 2020 UX 250h. Het was wel even zoeken, een van die instellingen zit weer in een submenu. Ik had het ook de eerste keer met de fietsendrager (en de tweede... )
Lexus Utrecht, Stefan, heeft mij uitstekend geholpen, in de vakantie in de auto. Hij is zelf gaan kijken hoe het zit bij een vergelijkbare Lexus die ze daar hadden staan! Uitstekende service at mij betreft.
En jij, ik had ook verwacht dat het op de hier boven beschreven "Polo manier" zou zijn geconfigureerd door de fabrikant.
Vandaag naar Lexus dealer in Turnhout geweest met de LBX en fietsen op de drager. 2 medewerkers hebben uitgebreid alle instellingen nagelopen en allerlei combinaties geprobeerd, maar geen goed resultaat tot hun verbazing. steeds “Remmen”. Ze gaan het verder uitzoeken.
