OBD poort als powersuply dashcam
HondaFan
16 okt 2018
311
380
Beste Forum,
Ik heb een dashcam gekocht voor mijn Lexus met parkingmode. Ik wil deze graag op een nette manier van spanning voorzien. Nu wilde ik een hardwire kit kopen, maar met losse draden in de zekeringen doos zie ik niet zo zitten ivm weinig ruimte onder de deksel. Nu zag ik ook een obd mogelijkheid. Ik las online dat een nadeel kan zijn dat de diagnose stekker dan minder goed past. Ik twijfel nu wat de beste methode is om spanning te pakken bij de RX gen5. De andere optie die ik zag was spanning pakken van de regensensor. Maar ook daar zitten nadelen aan ivm dat de sensor evt minder goed kan werken. (En ik geen kunstof panelen wil wegtrekken).
Ik neig naar de OBD mogelijkheid omdat het het minste werk is en naar mijn idee laagste risico draagt.
Als je geen parkeermodus nodig hebt of per se wil gebruiken, is de voeding bij de regensensor gebruiken het makkelijkst.
Is een parkeermodus nodig, dan zit je aan een hardwire kit vast. Dan heb je inderdaad die twee keuzes die je genoemd hebt. Een hardwire kit is vrijwel altijd voorzien van een mogelijkheid om de accuspanning te bewaken zodat je dashcam in parkeermodus je 12V accu niet leeg trekt. Bij een OBD-voeding is dit niet altijd aanwezig. Daarnaast moeten de juiste pinnen in de OBD-voeding gebruikt zijn voor een parkeermodus. Ik vond dat lastig te achterhalen, ook al had dit mijn voorkeur want dan bleef ik uit de zekeringkast.
Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor de hardwire kit van de fabrikant van de dashcam met instelbare beveiliging om leeg trekken van de 12V accu te voorkomen. Met fuse taps heb ik die toch aangesloten op de zekeringkast in het interieur. Op Etsy heb ik vervolgens een ontwerp gevonden dat ik lokaal kon laten (3D) printen. Hiermee kon ik het originele deksel ook weer terugplaatsen, de zekeringen zijn ook allemaal weer netjes afgedekt.
Waarderingen: Namssam en HondaFan
Dank je ! Die deksel is een ding, ik had er niet over nagedacht om hem te 3D printen.
Ik heb even contact opgenomen met Neal van hldmybeer engineering. Hij heeft geen passende deksel voor een RX naar het lijkt, maar wellicht past een van de andere deksels ook. Ze zien er ongeveer hetzelfde uit als wat ik heb.
In de CT 200h van mijn vrouw heb ik 10 jaar geleden met mirror taps gewerkt om een dashcam aan te sluiten. Dus aftappen van de schakelstroom van de achteruitkijkspiegel. Werkt nog steeds perfect. Moet de LS nog een keer doen.
Een vraag, ik kan een 12 v tot 5v usb-c converter kopen. Nu zoek ik mij rot naar probes die ik op de draden kan zetten. Ik kan ook wat zelf in elkaar freubelen, maar liever niet. Heb je toevallig een naam waar ik op kan zoeken?
De 70mai A410 dashcam heeft een kleine interne accu waarmee het een beperkte tijd volhoudt in de parkeer bewaking mode. Ik heb naast de dashcam nog anti marter in de auto zitten en die staat ook bij als de auto uit staat. Ik zet liever niet teveel accessoires aan als de auto uitstaat. Ik denk dat de mirror tap of back probe pin wire een goed alternatief is, maar ik vind ze alleen maar als onderdeel voor een multimeter.
Ik heb het spul besteld (5 Euro ongeveer), en zal wat moeten solderen. Ik zal hem onder projecten neerzetten zodra ik volgend weekend aan de slag kan gaan. Dank voor de input.
De obd stekker optie zou ook bescherming hebben tegen een accu ontlading, maar hij steekt ook helaas een klein stukje onder het dashboard vandaan. En daar ben ik niet blij mee. Maar ja als het spul niet past bij de spiegel, dan zal ik naar de obd stekker gaan denk ik.
Fijn had je dat niet eerder kunnen posten? Hahaha harstikke bedankt. Ik ga wel twijfelen wat het beste is. Maar gelukkig is het aansluitspul wat ik heb gekocht maarrrds maar 5 euro.
Ik heb een 10 pin aansluiting en een oppervlakte van 3x6 cm ernaast met een hoogte van 2 cm. Ik ga wel even zoeken op AliExpress of Amazon voor een oplossing die eronder past. Ik wil komend weekend he inbouwen dus waarschijnlijk wordt het amazon.
Ik heb toevallig een aantal weken geleden een dashcam geïnstalleerd in mijn rx gen3 met hardwire kit. Inderdaad in het zekeringskastje aangesloten met fusetaps. Enige puntje is inderdaad dat het dekseltje er niet meer oppast. Die ligt nu in het dashboardkastje. Zo doet de parkeermodus het en is de accu idd beschermd tegen leeglopen. En dat dekseltje mis ik met gewoon gebruik toch niet😁 en moet ik toch de locatie van zekeringen weten dan ligt ie vlakbij. 😁
Het gaat lekker hier. Een update. De obd stekker gaf geen parkeer modus bij de 70mai dashcam. Omdat de obd stekker bij een andere dashcam als kit werd verkocht, dacht ik wellicht een AZdome wel zou werken. Het is een ja en nee nu met de dashcam. Hij heeft geen parkeer modus, maar neemt gewoon continu op. Het is grrr om gek van te worden, ik ga denk ik maar een een hardwire kit kopen. De dashcam continu aan samen met de marter verschrikker zal mijn accu leeg trekken vrees ik. Het gaat nu overigens nog goed met een week stilstand.
Wat een gedoe. Ik heb een Viofo geïnstalleerd met een hardwarematige van Viofo. Daar zit een beveiliging op voor de accu. Daarop kan je instellen dat als de accu te leeg raakt hij geen stroom meer levert aan de dashcam. Dan neemt ie niet op maar trekt ie iig de accu niet leeg. Installeren zelf was niet moeilijk dankzij YouTube. Enig is dat t plaatje van de zekeringskast niet meer terug kan. Maar goed die ligt nu in t dashboardkastje. Aangezien ik (of iemand anders :) ) niet bepaald dagelijks onder bij t zekeringskastje kijkt heeft niemand er last van dat t deksel er niet op zit. Succes iig!
@HondaFan Deze heb ik ook. Ik heb die laagspanningsbeveiliging conservatief ingesteld; dan maar wat minder lang opnemen bij parkeermodus, zolang ik de auto maar kan starten.
T.a.v. dat plaatje op de zekeringkast, ik heb dit gedaan.
@HondaFan Deze heb ik ook. Ik heb die laagspanningsbeveiliging conservatief ingesteld; dan maar wat minder lang opnemen bij parkeermodus, zolang ik de auto maar kans starten.
Dank je, ik had contact gezocht met holdmybeer engineering, maar geen reactie. Voor mijn auto zag ik geen ontwerp namelijk. In mijn stad had ik al wel adressen om 3d te printen. Ook mijn 14 jarige zoon heeft toegang tot een 3d printer.
