Carplay werkt niet
Ik zal eens even een ander kabeltje pakken.
Wanneer ik BT uit zet dan is ie niet via kabel verbonden 🤔
En op het display van de auto gebeurd ook niets als je de telefoon aansluit met een kabel?
Niet die keuze van Do Not Enable, etc.
Nog even een creatieve insteek, voordat het gillen begint :ROFLMAO::
kan zijn dat de vorige eigenaar destijds gekozen heeft voor "Do Not Enable"?
En dat je dat dan in de instellingen van de auto ongedaan moet maken?
Wel iets gevonden, maar in real live … 🙄
Zo, nu eerst een biertje 😤
    105,6 KB · Weergaven: 129
Face-lift RC300h 2019 heeft dat standaard (zeggen ze).
Via BT zou het toch ook moeten werken 🤔
Maar ik zal even naar de twee poorten kijken.
Onderste regel (brochure facelift-model)
    132,7 KB · Weergaven: 136
In het ergste geval kunnen we het tijdens de minimeet eens proberen met een andere telefoon. Wel vervelend zo. Het zou juist makkelijker moeten zijn.
  • Geweldig
Waarderingen: Paniekje
Ik zal morgen eens naar de software firmware versie kijken.
Misschien heeft iemand het geheel met een oudere versie 2014-2018 overschreven tijdens een beurt … 🤔
Of gaat dat niet zomaar ?
Omdat ik helemaal niet de aan te klikken opties van filmpjes zie staan.
Had je al een volledige reset naar fabrieksinstellingen geprobeerd? Je wilt juist alles van de vorige gebruiker(s) verwijderen zoals:
- Navigatiegeschiedenis (bestemmingen, favorieten, routes)
- Bluetooth- en WiFi-verbindingen
- Telefoonboek en contactgegevens
- Audiovoorkeuren en equalizerinstellingen
- Gebruikersprofielen en taalinstellingen
Alles was leeg en op neutrale settings, dus ik denk dat dat al gedaan was.
Ik zou het toch doen voor de zekerheid. Pas terug naar fabrieks instellingen weet je zeker dat het niet aan de radio-navi unit ligt. Ook de accu daarna 30 minuten loskloppen is aan te raden.
Een enkele keer wil het ook nog wel eens helpen om je telefoon even een paar keer op vliegtuigmodus te zetten en er weer af.
Dit zelf al 2 keer mogen ervaren bij een iphone.
Connecten ging daarna weer probleemloos.
Staat er misschien in settings ook nog een andere telefoon geregistreerd?
Mits dat zo is, dan deze gewoon verwijderen en dan zou je eigen telefoon als nr1 moeten verschijnen.
Dat had ik inmiddels ook uitgevoerd (✈️ aan/uit), maar ik zoek nog even verder.
Geen andere telefoon geregistreerd.
Lijkt me vreemd wanneer een vroege facelift (08-02-2019 eerste toelating) nog de oude pre-facelift installatie zou bevatten.… maar ik sta nergens van te kijken 😁.
Gelukkig rijdt de auto er niet minder fijn door, dus ik kan best zonder.
Als ik je was zou ik eerst checken of de vorige eigenaar het uit gezet heeft, zie onderstaande printscreen over "Voorkeursdienst":
    821,5 KB · Weergaven: 83
Zonder kan maar het moet gewoon kunnen werken, heb je wifi ook aan op je telefoon?
Telefoon eens uit en weer aanzetten wil ook nog wel eens helpen, zijn tips maar waarschijnlijk heb je alles al geprobeerd.
Ben ook al aan het speuren voor je op internet, carplay werkt niet in Lexus rc, komen allerlei tips over instellingen op je telefoon
en ook vanuit apple zelf.
zonder carplay/ radio uit geniet je zeker in een Lexus maar het stoort als je iets niet werkend krijgt, Het zal vast iets simpels zijn wat jij
en wij allemaal over het hoofd zien.
Kans is dus erg groot dat dit een late 2018 is. Eer een auto op kenteken gezet wordt, ben je vaak al wel 2-3 maanden verder.
Wellicht kun je eens kijken of er retrofit software geladen kan worden. Voor bijvoorbeeld de ES300h 2018/2019 is dit uitgebracht.
Dat is een beetje het punt, ik zie die optie “voorkeurdienst” niet staan :
    3,3 MB · Weergaven: 107
    3,2 MB · Weergaven: 121
    3,1 MB · Weergaven: 139
    3 MB · Weergaven: 122
