CT 200h remmen?
Christian G
17 nov 2024
Dag medeleden,
Ik heb sinds +/- 6 maanden een CT200h uit 2015 erg over te spreken. Nu heb ik sinds +/ 2 maanden geluid bij het remmen. Ik heb de remblokken laten vervangen. De schijven zijn redelijk afgesleten maar kunnen nog wel even mee.
Ik heb het geluid toegevoegd als bijlage. Ik hoor zelf eerst een geluid dat ik herken als normaal en ook bij een Toyota Prius hoor. Het geluid waar ik me aan stoor en eerder niet had doet zich voor bij remmen, niet altijd en contant, maar ook bij het indrukken van het rempedaal of loslaten hiervan bij stilstand. Er moet toch iemand zijn die dit geluid herken!
Ik vermoed zelf iets met ABS, rembekrachtiging of aansturing van remklauw. Ik denk dan aan iets met lucht in een leiding? geluid klinkt als links.
Alvast bedankt voor het meedenken en luisstern.
Vriendelijke groet,
Christian.
Hallo, Zal niet iets met remklauw zijn, nieuwe blokken of schijf, het systeem zit linksvoor onder de motorkap( vanuit bestuurdersstoel gezien). Heb je ook gecontroleerd hoe hoog het oliepijl stond en nu staat met nieuwe blokken. Als die op pijl stond en je hebt nieuwe blokken erop gezet dan duw je de zuigers terug en gaat het pijl omhoog. Misschien is die nu helemaal vol en kans dat die overgelopen is. Hier zal het geluid natuurlijk niet vandaan komen en lijkt me verstandig dit door dealer of andere garage te laten checken.
Hoi Chris,
ik kan dit geluid ook niet plaatsen daar ik ook pas 2 jaar mijn CT rij.
Ik hoor een vergelijkbaar geluid bij mij ct uit 2017. Het lijkt echt dicht bij het pedaal vandaan te komen. Met name bij steviger remmen. Ben je er inmiddels achter wat het is?
Volgende week heb ik een afspraak voor groot onderhoud, dan ga ik het in ieder geval aangeven.
Lexus utrecht heeft er naar gekeken. Zij zeggen dat het normaal is bij de CT. Het is de ‘brake stroke simulator’ schijnbaar.
Het is dus alleen bij zware belasting is en de auto remt verder goed, dus prima wat mij betreft.
Mijn CT maakt ook dit geluid. Het lijkt ook echt op hetzelfde geluid dat je hoort wanneer sommige treinen van de NS flink remmen.
Lexus Utrecht gaf ook al aan dat het de brake stroke simulator is, en dat het een zeer dure reparatie is voor iets wat geen impact op de veiligheid heeft.
Maar echt fijn is het niet.
Wat heeft die CT toch veel geluidjes waar je je zorgen over kan maken...
Waarderingen: bni
Het is bij mijn CT vanzelf over gegaan. Er is niks vervangen maar ik heb het al maanden niet gehoord.
