Autoweek duurtest IS300h 2019
quattrootje
4 mrt 2025
625
733
De eerste check door Joep laat weinig verrassends zien. Wel weer het geneuzel over de CVT die herrie maakt. Dat is in een Lexus heel wat minder dan in een Prius waarmee Joep 'm vergelijkt. Beetje jammer.
Ben benieuwd wat het oordeel over een half jaar gaat zijn.
Waarderingen: Lexus4me
Ik zou die ook wel eens willen zien. Als je die al zou kunnen meten, zal dat zeer sterk afwijken van een auto met slechts een enkele ICE of een EV.
Uiteraard kun je wel het koppel aan de achterwielen meten, maar dat zal niet het normale verloop hebben. En dat koppel is de combinatie van het door de electromotor en de ICE gezamenlijk geleverde koppel dat de fabrikant in zijn regelapparatuur onder de gegeven belasting toestaat (en duidelijk lager dan het simpel optellen van Iedere hybrideleverancier het koppel van de ICE en de electromotor).
Iedere hybrideleverancier geeft slechts het "systeemvermogen" op - het maximale vermogen dat de combinatie kan leveren. Dat is doorgaans veel minder dan het vermogen van de beide motoren afzonderlijk, hoeveel minder is afhankelijk van de door de fabrikant gekozen en niet te veranderen instelling.
Bij een electromotor heb je bij 0 toeren het maximale koppel dat vervolgens lineair daalt tot het maximale toerental. Een ICE gedraagt zich anders: bij 0 toeren is er geen sprake van koppel en vervolgens loopt de waarde op met het toerental tot een maximum en daalt daarna weer tot een lagere waarde.
Lexus kiest er voor om bij het wegrijden vanuit stilstand en bij accelereren een combinatie te kiezen die als optimaal wordt beschouwd voor de betreffende motorencombinatie. Bij de 300H betekent dat bij accelereren de motor al snel wordt gedwongen om zoveel mogelijk vermogen te leveren. Dat maximale vermogen wordt geleverd door de ICE en dat gebeurt bij het hoogst afgerekende toerental. Bij een 450 H gebeurt dat ook, maar omdat de daarin gemonteerde motor een aanzienlijk grotere cilinderinhoud heeft, zal bij de meeste acceleraties kunnen worden volstaan met een lager motortoerental. Als je echter bij een 450H ook het gaspedaal bij accelereren "digitaal" gebruikt, zal die ook loeien.
De CVT maakt het echter mogelijk om de auto zo te ontwerpen dat bij rijden bij constante snelheid het ICE toerental laag kan blijven, wat een zeer grote invloed heeft op het specifieke brandstofverbruik. Een ICE heeft het hoogste rendement bij het toerental rond de waarde waar het hoogste koppel wordt geleverd. Bij een versnellingsbak met een beperkt aantal vaste overbrengingen is dat niet te realiseren.
De CVT zorgt dus zowel voor een lager brandstofverbruik als desgewenst voor snellere acceleratie tussen zeg 80 en zeg 160 km/u.
Bedankt Romke, mooi uitgelegd. Zoals ik al eerder aangaf, vind ik de CVT-bak de beste versnellingsbak, omdat deze efficiëntie en comfort perfect combineert. Hierdoor glijdt de auto soepel vooruit zonder schokken of andere irritaties die je bij conventionele versnellingsbakken soms ervaart.
Over het algemeen is Joep wel reëel.
Hij heeft alleen een voorkeur voor de wat sportievere auto’s. 😏
Van de week nog een prachtige Carina E op de brug bij hem.
Maar het commentaar over de CVT is wel eens irritant. Heb zelf de aut. bak van VAG gereden. Die is echt niet zo soepel.
Mijn vorige auto was een 3 met de ZF 8 bak. Die schakelt heerlijk, maar doet ook niet altijd wat je wenst. Hangt weer erg van de motor af die eraan gekoppeld zit.
Hoe dan ook: de CVT, ik vind hem zalig! Ook in de Corolla deed ‘ie het super. Alleen miste deze wat vermogen en dan kan je de motor wat meer horen.
Maar in de IS is het zooooo soepel. En in de sport stand helemaal!
Waarom plaats ik dit allemaal? ☺️
Oh ja, de IS300h is gewoon super! 😋
Gaaf dat eens de IS300h op de rollenbank van Gisbert is gezet. De uitleg vraagt wel om een iets uitgebreidere video. Wat beter zicht op de o.a. vermogen en koppel kromme is juist interessant bij deze combinatie.
Edit: ik heb de video even stil gezet; de 351nm koppel zit blijkbaar aan het begin van het toerenbereik, daar waar de elektromotor het meeste met instant koppel kan ondersteunen. Gek genoeg dipt deze en vervolgens klimt over het toeren bereik het koppel mee met het vermogen en zit bij de piek van 227 pk het koppel rond de 295nm. Als ik dat vergelijk met m’n GS300 zit dat qua waardes niet ver uit elkaar maar is het vooral hoe het zich opbouwt over het toeren gebied wat een heel andere beleving geeft.
Gelukkig heb ik in mijn RX450H een E-CVT, die fundamenteel totaal anders is een CVT. Waanzinnig fijne, onverwoestbare aandrijflijn.
Tja, ik heb daar een andere mening over.
Met een E ervoor of niet.
Vindt het vooral oersaai klinken bij het accelereren. Ongeacht dat het allemaal ongekend smooth is en verder een mooi systeem is.
En nogmaals; het is maar een mening hè😉
Dat is het mooie van dit forum: je kunt zeggen wat je vindt, maar wel respectvol. Een IS-F (die ik heb gehad) is veel sportiever, en daar zou ik geen E-CVT in willen. Een LS 600h zit juist aan de andere kant van het spectrum: puur comfort en een fantastische combinatie, in plaats van het wat onrustige schakelen van een LS 460 (als je eenmaal aan de 600h gewend bent). Bij de goedkopere hybride varianten van Toyota snap ik het wel: dat gejank bij snel optrekken vond ik zelf ook behoorlijk storend. De nieuwste generatie is gelukkig een stuk beter, doordat er meer koppel van de elektromotoren wordt benut, waardoor de beleving rustiger en comfortabeler is.
Misschien moet ik gewoon eens gaan proefrijden in een E-CVT van na 2020.
Ik ben er wel nieuwsgierig naar want de tijd op het gebied van ontwikkeling staat ook zeker niet stil.
