Update Navigatie Nx 450h
De usb stick wel aan de data poort aangesloten. ?
Volgens mij kan het op èen manier aangesloten worden?
Via de poort plug ik het in zie bijlage
    74,5 KB · Weergaven: 31
Ja, dat is wel de juiste.
Mss in het multimedia scherm de bron kiezen.?
Nb. Ik probeer ook maar een evt mogelijk aan te dragen. Dus niet gestoeld op enige kennis. :unsure:
Update:
Ik lees net op het toyota forum dat het daar ook problemen oplevert. Ik zou toch wat voorzichtig zijn met het zelf doen.
Update:
Toch dank ervoor ,voor je bijdrage
Ga het verder proberen
Van de vorige update (voorjaar 2025) kan ik me herinneren dat die zonder problemen ging, volgens mij door gewoon de hele uitgepakte folder (MAPUPDATE) te kopieren naar de USB stick en deze in de USB-A poort van de auto te doen.
Als ik dit nu probeer met de najaar 2025 update lukt het mij ook (nog) niet. Dus lijkt erop dat er wel iets veranderd is ergens. (ik ga nog wel even verder proberen om te kijken of ik het voor elkaar krijg)
Je zou nog kunnen proberen om de voorjaar 2025 update te downloaden en kijken of dat wel goed gaat.
Ik zag dat de USB stick die ik gebruik als exFAT geformatteerd was, dus deze nog even (nou ja even, het is een 64GB stick en die is niet 1-2-3 als FAT32 te formatteren) gewijzigd naar FAT32, de zip file uitgepakt in de root van de USB stick (zie afbeelding hieronder) en in de auto aangesloten. En ditmaal lijkt het goed te gaan en ik zou de update kunnen starten. Maar ik heb geen zin om nu (minimaal) een half uur in de auto te gaan zitten dus ik zal dit morgen afmaken. In ieder geval geen foutmelding meer na het klikken op update en ik kreeg een vervolgscherm met info over de update.
Morgen meer over de afloop.
Waarderingen: Bobusa en Jan v S
Ik zie de laatste dagen hier berichten dat Lexus-rijders met plezier een reeks CD’s en DVD’s meenemen in hun Lexus om er rustig van de muziek te genieten 😁
Gelukt, zoals verwacht. Eigenlijk dus geen rare dingen als je zorgt dat je USB stick FAT32 geformatteerd is. Je hebt nog wel de licensie code nodig die bij je E-store aankoop staat ijn je Lexus.nl account
(Beetje slecht ochtend licht in de auto voor de foto's, excuses...)
    1,6 MB · Weergaven: 41
Ik was ook in de veronderstelling dat dit OTA zou gaan, maar niet dus.
Het inloggen op de Lexus website en de e-store ging allemaal redelijk goed. Eenmaal in de auto moest ik weer opnieuw beginnen om de licentie code te zoeken 🤔.
Het is naar mijn mening allemaal niet zo vanzelfsprekend en user-friendly als ik zou willen naar het is gelukt.
Ik benieuwd naar de kaart wijzigingen, alhoewel ik meestal Android Auto gebruik.
Gister zag ik nog 2 versies staan in mijn lexus. Nu staat er 1. LEXUS LINK PRO - EU (L2)
Ik ga het ook maar eens een keer proberen. ;)
Hoewel ik ook op het forum UK lees dat het fout kan gaan en de hele unit vervangen moet worden. Tja…. :unsure:
Ik heb de update vandaag ook uitgevoerd met dank aan (de behulpzame info van) @sanookh.
Nog een toevoeging: het werkt alleen met een usb stick die als FAT32 is geformatteerd.
Maar een usb stick die groter is dan 32GB kun je niet als FAT32 formatteren!
Ik heb de partitie(volume) op mijn 64GB usb stick verwijderd en daarop een nieuwe 32GB partitie aangemaakt.
(Dat doe je via ‘schijfbeheer’ in Windows).
Daarna kon ik de usb stick als FAT32 formatteren en de gedownloade bestanden erop zetten (duurt lang!).
NB: de uitgepakte bestanden zijn samen ongeveer 25GB.
Dat 'probleem' had ik ook. :)
@kirlak kun je al een update geven hoe het afgelopen is.
Het kan nl leerzaam zijn voor mij en anderen die nog willen updaten.
Ik lees oa op het duitse forum tegenstrijdige berichten de een zegt het geeft geen probleem de ander citeert de deler die aangeeft dat het systeem kan vastlopen als je het zelf doet. En dat het geen garantie is. En bij de LBX zijn enkelen waarbij de hele unit vervangen moet worden.
Vandaar mijn twijfel. En als ik weet wat er bij @kirlak fout gegaan is of juist wel goed, kan me besluiten om het veilig uit te voeren.
Plus, vindt ik het altijd wel netjes als iemand een vraag stelt op het forum er ook een afmelding van het resultaat komt.
