Lexus LS430 automaatbak reviseren
kotje
4 dec 2025
191
129
Beste forumleden,
Heeft iemand ervaring met een slippende automaat bij een Lexus LS430 uit 2002 met ongeveer 300.000 km op de teller?
Als je de versnellingsbak laat reviseren ben je al snel zo’n €4.000 à €5.000 kwijt, denk ik. Daarom vraag ik me af of het een optie is om een tweedehands bak te laten plaatsen. En zo ja, wat zijn ongeveer de kosten hiervan?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes,
Kotje
Hallo @kotje . Vooropgesteld, ik ben totaal geen specialist in deze maar ik denk even mee met jou goedvinden☺️
Een 2e hands erin lijkt mij risicovol, vaak koop je de rommel van een ander en de kosten van De- en montage zijn wellicht ook erg hoog. (veel uren)
Ik zou voor revisie gaan dan. Als 1e stap bij een specialist een goede diagnose laten stellen, daar komt dan een prijsopgave uit. Die kun je dan gebruiken om een goed bedrijf te vinden die een dergelijke complexe revisering kan doen voor je.
Deze stappen zouden mijn voorkeur hebben dus.
Veel succes gewenst in het verdere vervolg
Waarderingen: HondaFan
Geen idee wat ik mij moest voorstellen bij het slippen van een automaat, dus mij later bijpraten door Gemini. Hij/zij geeft aan dat heel vaak de olie de oorzaak is. Te laag niveau of erg verouderde olie. Verder de wagen uitlezen en kijken of een solenoid de oorzaak is. Automaat laten spoelen en tot slot demontage.
Revisie van een automaat zou ik pas doen als je geen goede gebruikte kunt vinden bij de betere demontage bedrijven. Revisie ook als de rest van de wagen in een heel fraaie conditie verkeerd, of je gaat de wagen volledig onder handen nemen…..
ALS je er eentje kunt vinden.. dan is het ongetwijfeld goedkoper dan laten reviseren. Maar goed, dan moet je wel weten dat je er een knappe onder zet die het goed doet. Dus eigenlijk getest vóór aankoop of in ieder geval montage. Heb ik allemaal geen ervaring mee, dus ik kan je niet verder helpen. Ik heb vorig jaar mijn automaatbakolie laten vervangen en merkte daarna dat hij nog soepeler reed dan ervoor. Op internet lees je er allemaal verschillende dingen over, maar ik kon niet terugvinden of het ooit gedaan was in mijne. Dus ik heb de gok maar genomen. Mijne staat op ruim 340.000 km en slipt nog niet.
Super dank voor mee denken en dit is eerlijk gezegd ook mijn gedachten. Gisteren heb ik een aantal bedrijven gebeld en de verhalen of adviezen zijn erg verschillend.
Helemaal mee eens en misschien is dit de eerste stappen.
Dank je wel. Heb je een LS?
Voordat je ook maar een cent uitgeeft:
Zet de auto eens (afhankelijk waar je woont) bij een bedrijf als: Autrans, Ganzeboom of De Boer.
Automaatbakken kunnen gaan slippen door vervuiling, defect, slijtage of een oorzaak vanuit het motormanagement.
Sommige zaken zijn simpel te herstellen met een reparatie of gewoon goede oliewissel.
Tweedehands is economisch gezien de beste zet, neem er dan eentje met 3 maanden garantie met zo min mogelijk km (als dat al vindbaar is..)
Revisie is natuurlijk erg mooi, maar kostbaar en tijdrovend; nadeel is ook weer dat je vaak geen originele onderdelen krijgt, dus hij kan ietwat anders gaan schakelen.
Ga overigens nooit voor een deelrevisie, sommige bedrijven vervangen bijv. het kleppenhuis (brein) los. Dit kost een klap geld en is vaak maar voor korte duur een oplossing.
Dank je wel hoor en super fijn voor mee denken. wat zijn jouw ervaringen met de autrans, ganzeboom en de boer?
denk dat je al eerste de bak kan laten spoelen, een nieuw filter en nieuwe olie kan wonderen doen
Is de olie in de automaat wel eens vervangen want zogenaamde long_life olie heeft ook zijn houdbaarheids datum"
Beste forumleden,
Groetjes,
Kotje
Kun je iets preciezer zijn over het slippen?
De automaat is jouw auto is een klassieke automaat met een koppelomvormer, mogelijk een overbruggingskoppeling en daarnaast een aantal zogenaamde "clutchpacks" (lamellenkoppelingen) en wellicht ook ook nog een bandrem. Al deze onderdelen kunnen slippen. De koppelomvormer bij het vanuit stilstand accelereren, de overbruggingskoppeling tijdens het inschakelen en de lamellenkoppelingen en rembanden bij het overschakelingen. Een zekere mate van tijdelijke slip is ook noodzakelijk voor het zo soepel mogelijk aanpassen van de instelling van de bak passend bij een wijziging in rijomstandigheden.
Wanneer dat veranderen bij wijziging van de rijomstandigheden verandert in de loop der tijd kan dat het gevolg zijn van het niet meer optimaal functioneren van alle betroffen onderdelen. De oorzaak daarvan kan vverschillend zijn. Er zal een zekere mate van slijtage optreden bij de wrijvingskoppelingen waardoor het schakelen minder vlot gaat. Daarnaast heb je te maken met de hydraulische besturing die het schakelen regelt. Daar kan sprake zijn van "kleven" van allerlei regelkleppen als gevolg van de afzetting van oxidatieproducten uit de olie (lakafzetting).
Echte slijtage kun je niet opheffen door het verversen van de olie. Zolang echter het alleen maar iets langer duurt, valt daar mee te leven. Wanneer het schakelen langdurige slip oplevert, bijvoorbeeld omdat een regelventiel min of meer vastkleeft, zou olieverversen of spoelen mogelijk kunnen helpen omdat de verse olie in staat blijkt een deel van de vuilafzetting op te lossen en de werking van de regelapparatuur (voor een zekere tijd wordt hersteld).
Het verversen van een "bejaarde bak" kent ook risico's. Het herstellen van de oorspronkelijke reinheid kan soms leiden tot storingen die er eerst niet waren. En het is maar zeer de vraag of een spoelbedrijf de juiste olie gebruikt voor het spoelen. De oorspronkelijke Toyota T4 komt qua samenstelling redelijk overeen met conventionele ATF-typen. Toyota WS olie is duidelijk afwijkend in die zin dat deze aanzienlijk dunner is.
Het is zaak eerst uit te vinden wat precies de aard van de storing is. Pas dan kun je een oordeel vormen van wat in dit geval de beste aanpak is.
Olieverversen of speolen is een betrekkelijk simpele ingreep die niet al te veel geld kost. Een zorgvuldige toestandscontrole op de toestand van kleppenblok en allerlei koppelingen is tijdrovend en daardoor prijzig - net als eventueel de daaruit voortvloeiende kosten van het vervangen van onderdelen vervangen.
Als vervangen van onderdelen nodig is, valt een gebruikte, nog goed werkende, bak uit bijvoorbeeld een schadeaauto te overwegen. Ook daar geldt dat dat kostbaar zal zijn.
Uiteindelijk zou je, nadat duidelijk is geworden hoe hoog de kosten gaan zijn, wellicht de auto beter zoals in huidige staat kunnen verkopen. Waarschijnlijk met pijn in je hart, maar soms is het weer in goede staat brengen zodanig duur dat afscheiden van een gelieft vehikel rationeel gezien het verstandigs is.
In de in andere bijdragen genoemde Youtube video (
) overigens zeer de moeite waard. In die video worden veel behartenswaardige opmerkingen gemaakt.
Mijn automaat (had ong 365.000 gelopen) is ongeveer een jaar geleden vervangen voor een gebruikte met een lage stand (waar ik deze gekocht heb komen de bakken uit japan en hebben max een ton gelopen). Dit was een betere optie dan laten reviseren. Bij reviseren vervangen ze vaak alleen een deeltje wat kapot is (en niet de delen die door slijtage vlak erna ook kapot zullen gaan, en je dus weer aan enkele duizenden euros zit). Revisie is dan belachelijk duur voor slechts een enkel onderdeeltje vervangen, voor dat bedrag zou eigenlijk alles intern vernieuwd moeten worden, maar dat doen ze dus niet. Garantie wat er op de revisie gegeven word is slechts een jaar. Als je een gebruikte bak monteert zorg dan dat je ook de koppel omvormer erbij hebt van de ruilbak. Mijne rijdt weer als nieuw nu.
Waarderingen: D43m0n en Henny
daar denk ik ook als eerste aan hoor. ik zal eerst zo goedkoop mogelijk wat handelingen uitvoeren en in worst case is de bak vervangen.
super dank en ik neem het mee.
wat een geweldig nieuws. en heb je ook een ls430? zou je mij anders een dm sturen? bvd
